Whirlpool Backen FXVS6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr bleibt schwarz Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1054492
murli4 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Linz
Geräteart : Backofen
Defekt : Uhr bleibt schwarz
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FXVS6
S - Nummer : Mod.Nr.:701.230.07
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
nach dem Tausch von alten Schraubsicherungen auf neue Sicherungsautomaten wurde der Nullleiter versehentlich mit einer Phase vertauscht.
Dazu kam es, weil bei den alten Leitungen graue Kabel für die Nullleiter und blaue Leitungen für die Phase verwendet wurden.
Nachdem die Uhranzeige für das Backrohr schwarz blieb, wurde der Fehler ziemlich schnell entdeckt - aber halt mit Folgen.
Nun meine Frage: weiß jemand, ob es mit dem Austausch der Platine für die Uhranzeige getan ist, oder an welchen Messpunkten welche Spannungen anliegen sollen?
bzw. wie ich die Uhr und somit die gesamte Steuerung wieder reparieren kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus!
lg,
Hannes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murli4 am 7 Aug 2019 14:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murli4 am 7 Aug 2019 14:52 ]
BID = 1054494
Das ganze ist letztendlich das Problem des Elektrikers der den Bockmist gebaut hat bzw. seiner Betriebshaftpflicht.
Da werden u.U. auch noch weitere Geräte zerstört sein, immerhin lagen da 400V statt 230V an. Wenn es nur die Uhr ist, hast du großes Glück gehabt.
| | wie ich die Uhr und somit die gesamte Steuerung wieder reparieren kann? |
Das naheliegendste wäre erstmal das nachmessen der Sicherung. Optisch ist nichts zu erkennen, möglicherweise ist aber das IC und der Vorwiderstand durch. Da bringt messen Klarheit.
BID = 1054495
Mea culpa - mein Bockmist
Weißt Du, wo ich nachmessen kann? Wie stelle ich fest, ob der Vorwiderstand durchgebrannt ist? Auslöten? Spannungsabfall am Widerstand?
Ist das der grüne dicke Widerstand?
Ich würde gerne selber die Teile nachmessen, wenn mir wer sagen kann, wo und wie. Ich hatte mich vor 15 Jahren mal mehr mit elektronischen Schaltungen beschäftigt - aber leider seit dem fast nie mehr Fehler auf Platinen gesucht.
Weiß jemand eventuell, wo man die Hauptplatine zum Tauschen bekommt und wie viel die kosten würde?
BID = 1054506
Was ist denn nun mit der Sicherung?
| | Wie stelle ich fest, ob der Vorwiderstand durchgebrannt ist? |
Meßspitzen dranhalten, Wert ablesen. Weicht er massiv nach oben ab, ist er durch.
| | Weiß jemand eventuell, wo man die Hauptplatine zum Tauschen bekommt und wie viel die kosten würde? |
Gibt es in den diversen Ersatzteilshops, allerdings nicht im Tausch, nur neu. Kostet ca. 130€.
Teile suchen über die Servicenummer auf dem Typenschild, 857924201500
BID = 1054508
Bubu83 Schreibmaschine
Prüf mal folgende Bauteile:
- Sicherung (zylindrisches, rotes Teil)
- den großen, grünen Widerstand
- Die vier Gleichrichterdioden daneben
- Die Primärelkos (vermutlich die unteren Elkos > 325 V)
--> Das Teil rechts neben den Dioden, was ist das? Eine Spule --> Wenn ja, auch prüfen.
Wenn das alles in Ordnung ist, den LNK304xx tauschen und dann, wenn du Glück hast, funktioniert alles wieder.
Viel Erfolg
Bubu
BID = 1054555
Sicherung rotes Bauteil hat einen Durchgang - 0 Ohm.
Großer grüner Widerstand zeigt mir beim Multimeter auf der 20MOhm-Skala keinen Durchgang an. Nehme also an, dass dieser durchgebrannt ist, oder? Wie hoch sollte dieser Widerstand sein? Welchen Widerstand soll ich hier einlöten?
Die 4 Gleichrichterdioden sind lt Diodentester in Ordnung.
Das Teil rechts neben den Dioden? Meinst Du den grünen Teil mit der Nummer 5102?
Er hat 2 Anschlüsse und zeigt 1.6 Ohm an. Nehme an, dass es deshalb eine Spule ist und in Ordnung ist, oder?
Primärelkos - laden in eine Richtung auf und in die andere entladen sie. Außerdem vertragen die doch eh 400V, oder versteh ich da was falsch?
Ausserdem nochmals Danke für Eure Hilfestellungen!!l
BID = 1054556
| | Wie hoch sollte dieser Widerstand sein? Welchen Widerstand soll ich hier einlöten? |
Der Wert sollte draufstehen, wird ziemlich niederohmig sein.
| | Außerdem vertragen die doch eh 400V, oder versteh ich da was falsch? |
Ja, die Netzspannung ist Sinusförmig, die 230V sind der Nenn-Effektivwert, die Elkos laden sich aber auf U^ auf. Bei 230V sind das 325V, bei 400V sind es 565V.
BID = 1054559
@Mr. Ed: ja, klar. Auf U-Spitze hatte ich schon ganz vergessen. Da hab ich also Glück gehabt, wenn die Elkos noch laden.
Werde hoffentlich morgen vormittags zum Tauschen des Widerstandes und des LNK304.. kommen.
Geb dann bescheid, wie's danach aussieht.
BID = 1054781
Hallo, ich hab heute die Bauteile bekommen und getauscht.
Nun hab ich das Problem, dass die Ledsegmente ganz schwach blinken - aber nicht so, wie sie sollen, sondern viel schneller. Und viel schwächer.
Hat es Sinn, den Uhrenteil zu tauschen, oder gibt es evtl nun noch woanders was zum Nachmessen bzw Tauschen?
BID = 1054782
ich weiß nicht, ob das Video zum Anzeigen funktioniert.
BID = 1054809
Kannst du herausfinden, weshalb die Anzeige so blinkt? Bricht vielleicht die Spannung (am Mikrocontroller) zusammen? Hast du ein Oszilloskop um das zu messen?
Schönen Nachmittag
Bubu
BID = 1054840
Ein Oszi hab ich leider nicht.
Den Spannungswert am Controller kann ich erst am Montag prüfen. Geb dann bescheid.
Mein Sohn hat gemeint, dass evtl noch wo ein kleiner Kondensator bzw der dazugehörend Ladewidrrstand defekt ist, und somit ein schnelleres Blinken verursacht.
Ich bin Euch für weitere Lösungsvorschläge dankbar!
BID = 1054853
murli4 hat am 15 Aug 2019 19:45 geschrieben :
Einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Deswegen wäre der Spannungsverlauf der Versorgungsspannung am Controller während dem Blinken interessant...
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444101 Heute : 19881 Gestern : 29111 Online : 398 21.11.2026 23:01 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0625469684601
