Allgemeine SpüMa Frage Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 74878
martin02 Stammposter
Hersteller : Allgemeine Frage
beim Lesen einiger Texte hier im Forum stelle ich mir ein Paar Fragen zu Spülmaschinen. Vielleicht weiß jemand eine Seite, auf der das gut erklärt ist, oder kann mir das kurz erklären.
1. Wieso soll das Wasser UNTER den Heizstäben stehen, die sollen es doch erwärmen.
2. Die Heizung wird über eien Druckschalter geschaltet. Als Trockengehschutz?
3. Welchen Sinn hat es, dass das Wasser nicht direkt einläuft?
4. Müsste nicht bei noch so geringem Druck der Wasserversorgung irgendwann genug Wasser da sein?
5. Funktioniert das Trocknen nur mit der Wärme des letzten Spülganges?
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 13 Jun 2004 20:49 ]
BID = 74963
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo martin,
ad1. Das Wasser kommt durch die Sprüharme verteilt, so wie so (nämlich von oben) auf den Heizstab (neue Spüler verwenden Durchlauferhitzer). Je weniger Wasser, desto weniger Energieverbrauch (heizen ist teuer).
ad2.richtig
ad3.Ist nicht bei allen Spülern gleich.
Zumindest ein Teil des Wassers muß zur Enthärtung durch die Regeneriereinrichtung laufen
ad4.Ist nicht bei allen Spülern gleich
Miele z.b. verwendet eine Zeitsteuerung, d.H. die Wassermenge wird gemessen indem eine definierte Zeit durch einen definieren Querschnitt Wasser fließt.
Bei älteren Geräten mit Niveauregelung ist ein geringer Wasserdruck normal kein großes Problem, es verlängert sich nur die Waschzeit mitunter erheblich und die Lebensdauer des Einlaßventils verringert sich erheblich.
Bei neuen Geräten kommt es bei Überschreiten der Einlaufzeit zu einer Fehlermeldung (Wasserhahn geschlossen)
ad5.Normalerweise ja, es gibt (oder gab) auch Geräte (z.b. von AEG) die während der Trockenphase mit getackteter Heizung arbeiten.
Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben,
Eigentlich wären diese 5 Fragen ein abendfüllendes Thema,
zumal auch deswegen, weil die verschiedenen Firmen verschiedene Lösungsansätze versuchen, und Energiesparen in den letzten Jahren einfach ein Thema ist.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 75027
Vielen Dank für die Erklärng!
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330783 Heute : 334 Gestern : 12669 Online : 911 18.11.2026 0:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.055153131485
