Zanussi E-Herd ZME2001VA (HNW12)
Serverzeit: 18 11 2026  00:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
E-Herd Zanussi ZME2001VA (HNW12)
BID = 74417
jasch67
Geräteart : E-HERD
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZME2001VA (HNW12)
Hallo,ich hoffe,Ihr könnt mir helfen.Ich suche die Kabelstränge,welche eine Verbindung von E-Herd zu den Kochplatten herstellen.Sind 17 Kabel 4 von jeder Herdplatte und eine Erdung.Ich möchte meine Herdplatten weiter entfernt vom Herd positionieren und bräuchte dafür mindestens 1,5 m.Ist das überhaupt machbar?Wo bekomme ich soetwas?und welche Alternatieven gibt es?Was muß ich beachten,um Kabelbrand oder Ähnliches zu verhindern?Mein Herd ist Typ Zanussi und schon Älter.Die Kabel sind an den Platten mit Hilfe von ...naja Kabelhaltern "verschraubt" und haben zum Herd eine Steckverbindung.Danke und Gruß,Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jasch67 am 12 Jun 2004  9:36 ]
BID = 74643
rudi ratlos
Hallo jasch,
Ist natürlich möglich.
Silicondraht mit 1,5 qmm verwenden.
Kriegst du in jedem guten Elektrogeschäft.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 74690
jasch67
Hallo Rudi
danke für die Antwort.Ich hatte Skepsis,da ich mit einem Menschen aus einem Küchengeschäft gesprochen habe ,welcher auch Herde verkauft.Naja, der hat dann eben Zweifel geweckt von wegen Starkstrom und länge der Kabel und das sei ja nicht ungefährlich...Auch wegen der dicke der Kabel.Wenn ich jetzt z.B.,(sicherheitshalber) 2 qmm Kabel kaufe ist das doch sicher auch nicht falsch,oder?
Für die Erdung verwende ich das selbe Kabel?
Gruß,Jan
BID = 74693
Jürgen288
Hallo Jan,
Es gibt 2,5qmm Leitungen, hiermit kannst Du eher was verbessern.
Aber mal eine Frage, wie hoch ist die Zuleitung zu Deinem Herd im Unterverteiler abgesichert.
Kenne die Schaltung von Deinem Herd nicht, aber sind die 17 (16) Verbindungen alle Heizungsdrähte oder sind auch Temp.-Fühler dabei.
Hast Du einen Schaltplan.
Gruss Jürgen
BID = 74962
jasch67
Hallo Jürgen,
leider habe ich keinen Schaltplan.Habe den Herd gebraucht gekauft.Jedenfalls sieht das so aus,das an jeder Platte jeweils 4 Anschlüsse nebeneinander angebracht sind.Meiner Meinung nach sind das ausschließlich Kabel für die Platten,das heißt also Heizungsdrähte.Die Kabel haben alle die selbe Stärke und unterscheiden sich nur in der Farbe der Isolierung.Ich bin nur Theoretiker ,aber ich Denke,das jedes Kabel jeweils für eine Heizstufe angebracht ist.Ich kann auch keinen Temperaturregler erkennen.Aber um nochmals auf die Stärke der Kabel zu kommen.Ist denn auch 1,5 oder 2 ausreichend ohne Probleme?
Danke und Gruß,Jan
BID = 74994
Jürgen288
Hallo Jan,
Das kann man so pauschal nicht beantworten.
Das ist abhängig von der Absicherung, Verlegungsart, Temperatur und Länge der gesamten Zuleitung.
Querschnitt gibt es 1,5; 2,5; 4qmm; ....
Ich rate Dir einen Elektriker für die Ausführung zu holen!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330837   Heute : 388    Gestern : 12669    Online : 1456        18.11.2026    0:53
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
