SpüMa Miele G2383 SCVi XXL --- Klarspüler läuft aus Suche nach Miele |
BID = 1054362
AEW Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: 63165
Defekt : Klarspüler läuft aus
Gerätetyp : G2383 SCVi XXL
Bei der SpüMa läuft Klarspüler aus, wenn die MAschine nicht in Betrieb ist.
Die Dichtung des Klarspülertanks ist dicht.
Es kommt aus der Öffnung, welche im Betrieb den Klarspüler freigibt.
Wo könnte das Problem liegen?
DAnke Euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 3 Aug 2019 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 3 Aug 2019 16:00 ]
BID = 1054413
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Dichtung vom Klappdeckel erneuern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 5 Aug 2019 13:30 ]
BID = 1054414
Die Dichtung ist dicht.
Es läuft nicht aus dem Einfüllbereich, den die Dichtung ja abdichtet, sondern aus dem Auslass darunter, welcher im Betrieb angesteuert den klarspüler einströmen lässt.
Nur eben dann, wenn die Maschine aus ist und die Tür zu.
BID = 1054417
Dann die Dosiereinheit erneuern.
BID = 1054419
driver_2 Moderator
Jupp. Kostete mal 72 Euro netto bin aber nicht am PC. Front abnehmen und von außen alte ausbauen und neue einbauen.
BID = 1054428
Habe mal im Intensivspülgramm, bei geöffneter Klappe Klarspüler, mit Maschinenreiniger durchlaufen lassen.
Idee war, dass der Klarspüler durch längere Lagerzeit geflockt/kristalliert haben könnte.
Scheint so gewesen zu sein, denn nun ist es dicht, kein Ausfluss mehr, bei Maschine im Wartezustand bei geschlossener Tür.
Dauertest ist noch am Laufen.
BID = 1056166
Hat nur kurz gehalten, leider.
Wie funktioniert die Dosiereinheit für Klarspüler, kann man die nicht instand setzen?
Bilder ausgebauter Zustand im Anhang.
BID = 1056167
driver_2 Moderator
Zusammengeschweißt der Kunststoff schmeißt das Scheißding weg Punkt kostet ja nur 70 € netto oder holst dir eine aus einem Schlacht Gerät
BID = 1056168
OK, hab jetzt erst mal teil aus meiner vor 6 Monaten stillgelegten SpüMa verbaut.
Hoffe dies wurde in 6 Monaten Nichtnutzung nicht inkontinent.
Das undichte wird entsorgt.
Liste 1 MIELE |
