Siemens KüSchr Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Temperaturanzeige
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Einbaugerät --- keine Temperaturanzeige
Suche nach Siemens Einbaugerät Siemens Einbaugerät keine Temperaturanzeige
BID = 1054352
uli_n
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : keine Temperaturanzeige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaugerät
FD - Nummer : FD9212
Typenschild Zeile 1 : KI24FA65/02
Hallo, bei meinem Kühlschrank 6Jahre alt wird keine Temperatur mehr angezigt. Kühlschrank kühlt stark. Nach Ausschalten und wieder Einschalten mit Taste 1 u. 3 wird 88 angezeigt, danach dunkel. Es leuchtet dann nur noch die freeze-Lampe. Ist ev. ein NTC-Fühler defekt und wenn ja, wie kann der getauscht werden ?
BID = 1054354
derhammer
Modul oben tauschen.
BID = 1054356
uli_n
Danke für den Tipp. Kann keine ET-Nummer im Shop dafür finden. Muss das Teil dann kmpl mit Schalter usw. getauscht werden ?
BID = 1054359
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Original Teilenummer BOSCH/SIEMENS 00755018.
VG
BID = 1054361
Bubu83
Oder das Modul reparieren. Kannst du gut löten??
BID = 1054363
uli_n
Dürfte kein Problem sein.
BID = 1054378
Bubu83
Dann mach doch mal paar Fotos von der Leiterplatte...
BID = 1054472
uli_n
So nun das Bedienfeld (oberes Modul) mit Siemens 00755023 getauscht. Leider passte die hintere Abdeckung nicht mehr drauf, da der I/O Schalter mit den Anschlüssen nach oben nun eingebaut ist. Schalter gedreht. Alles funzt wieder einwandfrei.
Danke für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497979   Heute : 14543    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    16:58
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
