Siemens WaMa WM 14A223/33
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlägt
Serverzeit: 16 11 2026  03:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 14A223/33 --- Trommel schlägt
Suche nach Siemens Trommel schlägt
BID = 1053971
Tante Jolanthe
Defekt : Trommel schlägt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 14A223/33
FD - Nummer : 9203 100592
seit gestern schlägt unsere Waschmaschine beim Schleudern so extrem, daß sie anfängt zu wandern und das Wasser aus allen Dichtungen spritzt.
Heute mal kurz aufgeschraubt, zeigt sich aber nichts Besonderes.
Das Gerät sieht von innen noch fast aus wie neu.
Lager, Riemen und Dichtungen sind tadellos.
Man kann die Trommel von oben heftig nach unten stoßen, wonach sie sofort frei zurückkehrt, ohne nachzufedern. Es ist eindeutig eine Dämpfungswirkung spürbar und eigentlich ok, wenn die Symptome beim Schleudern nicht wären.
Die Frage ist natürlich, ob die gefühlte Dämpfungswirkung auch noch dem vorgesehenen Soll entspricht.
Eine andere Frage stellt sich mir in dem Zusammenhang auch:
Meine Waschmaschine in der Firma, eine über 20 Jahre alte AEG, wuchtet ungleichmäßig verteilte Wäsche beim Anschleudern teilweise mehrfach aus, indem sie die Schleuderdrehzahl wieder auf Waschdrehzahl absenkt, um durch ein paar Umdrehungen links und rechts den Inhalt wieder anders zu verteilen, um danach wieder mit dem Schleudern fortzufahren.
Ich gehe mal davon aus, daß die neuere Siemens diese Funktion wohl auch hat.
Kann vielleicht da was defekt sein?
Blöderweise sind in meiner Siemens diese Dämpfer verbaut, die einseitig genietet sind und welche dort ausgebohrt werden müssen.
Drankommen tut man da ohnehin miserabel.
So richtig Lust auf eine kostenintensive Wochenendbastelei habe ich da nämlich nicht, wenn dann auch der Erfolg noch zweifelhaft ist.
PS:
Gibts irgendwo eine Explosionszeichnung von der Maschine?
Die optisch ähnlichen Dämpfersätze, die bei ebay angeboten werden, beinhalten oft drei Dämpfer; ich sehe aber durch die schmale Rückwandöffnung nur zwei.
Ist da vielleicht noch einer versteckt, der die Trommel in der vor- und zurück-Bewegung dämpft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tante Jolanthe am 22 Jul 2019 13:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tante Jolanthe am 22 Jul 2019 13:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tante Jolanthe am 22 Jul 2019 13:18 ]
BID = 1053972
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Explozeichnungen findest Du bei siemens home.de...
Heftiges Schlagen könnte, wenn Lager und Dämpfer in Ordnung sind, ein Hinweis auf einen gebrochenen Trommelstern/Lagerkreuz sein. Bei Deiner Maschine müsste dann die komplette Wascheinheit (BOSCH/SIEMENS 00249864) ausgetauscht werden, da sich der Bottich nicht öffnen läßt.
VG
BID = 1054024
derhammer
Sind eventuell Gewichte gebrochen???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306836   Heute : 1599    Gestern : 12485    Online : 520        16.11.2026    3:20
