Telefunken LCD-FS Model: D49F283N3C Art. Nr.: 10093846Mit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sporadisch Teilweise dunkel
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Telefunken Model: D49F283N3C Art. Nr.: 10093846Mit --- Sporadisch Teilweise dunkel
Suche nach Telefunken
BID = 1053966
Winni03
Geräteart : LCD TV
Defekt : Sporadisch Teilweise dunkel
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Model: D49F283N3C Art. Nr.: 10093846Mit
Ich habe folgendes Problem,
Beim Einschalten des TV wird meistens das linke Drittel des Bildschirm dunkel, also nicht schwarz sondern nur nicht ausgeleuchtet.
Denke die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht.
Schalte ich den TV nach ca 5 Minuten über FB aus warte ca 30 Sekunden und schalte ihn wieder ein funktioniert der Bildschirm wieder ganz normal solange ich nichts mache. Kann auch mehrere Stunden funktionieren.
Wechsle ich den Sender wird der Bildschirm meistens wieder dunkel aber nicht immer.
Das Aus und Einschalten funktioniert meistens aber nicht immer.
Ein zweimal hatte ich das Phänomen auch auf der rechten Seite.
Gibt es eine Baugruppe die die Hintergrundbeleuchtung ansteuert und das verursacht?
Wenn ja kann sie getauscht werden und wie ist ihre genaue Bezeichnung.
Bedanke mich für eure Hilfe im Voraus.
Winni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332797   Heute : 2357    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    5:16
