Braun Ras 5424
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Langhaarschneider Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5424 --- Langhaarschneider Defekt
Suche nach Braun 5424 Braun 5424 Langhaarschneider Defekt
BID = 1053946
superj
Geräteart : Rasierer
Defekt : Langhaarschneider Defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5424
Heute habe ich leider bei dem Rasierer meines Vaters (Braun 5424), den er seit ewigen Jahren verwendet, festgestellt, dass der Langhaarschneider nicht mehr richtig funktioniert.
Wenn man ihn auf Stufe 2 herausfährt (Stufe 1 ist nur rasieren, 2 ist der Langhaarschneider), macht er laute Geräusche, und er kommt auch schief heraus. Funktion ist dann Null.
Wenn man dann den Schneider nach links drückt, funktioniert er, aber man muss ihn in der Stellung halten.
Ich vermute, dass eine Führung gebrochen ist, oder aber herausgesprungen ist.
Geöffnet habe ich ihn noch nicht, da ich ohne Anleitung nicht mehr kaputt machen möchte.
Mein Vater ist in einem Altersheim, und kennt nur diesen Rasierere. Jeder neue wird ihn überfordern, darum hoffe ich, dass ich ihn irgendwie reparieren kann.
Vielelicht hat ja jemand einen Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superj am 21 Jul 2019 19:03 ]
BID = 1054090
prinz.
Dein Vorhaben kannst du wohl vergessen seitens Hersteller gibt es nur noch Verbrauchsmaterial.
Ersteiger einen in der Bucht sind zwar nicht preiswert aber
besser is
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338626   Heute : 8197    Gestern : 12669    Online : 1023        18.11.2026    14:11
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
