Platz überwachen Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
BID = 74794
Tuningandy Gerade angekommen
Ich hab eine Frage und zwar habe ich einen Platz bei dem ich nicht immer bin und da möchte ich eine bestimmte Stelle mit einer Kamera aufnehmen Ich habe keinen Strom an dem Platz deshalb müßte ich es mit Akkus machen und der Platz ist ca.2 bis 2.5 km von mir entfernt deshalb kann ich es glaub ich nicht mit Funk machen oder? ich dachte mir ich könnte eine normale Videokamera hinbauen und einen Bewegungsmelder dazwischenschalten!! geht das? und wenn wie? Oder hat einer eine andere Idee! Wie ich dieses problem Lösen könnte?
danke
Tuningandy
BID = 74877
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
bei der Art der Überwachung mÜßte auch zeitgleich jemand sich die Bilder anschauen können.
Wäre eine billige Digicam, die vom Bewegungsmelder oder Infrarotlichtschranke gesteuert eine Bildserie aufnimmt, nicht besser ?
Mit normaler Technik sind Bildübertragungen über diese Strecke nur was für lizensierte Funkamateuere.
Eine Alarmierung in Echtzeit könnte man mit einer alten 27 Mhz-Funkfernsteuerung machen, die kann man billig gebraucht kaufen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 76468
Otiffany Urgestein
ich hatte mal die Idee meine Wohnung mit einer Kamera zu überwachen, o.k, da habe ich Strom, aber das Prinzip ist das Gleiche.
Ich wollte ein kleines Kameramodul verstecken und einen Videorecorder über einen Infrarotdetektor einschalten.
der Recorder nimmt dann nur solange auf, wie der Bewegungsmelder eingestellt ist.
Es gibt Recorder und Bewegungsmelder für 12 Volt.
Auch das Kameramodul arbeitet mit 12 Volt.
Da der Recorder und die Kamera ja nur einschalten wenn sich Jemand im Bereich des Melders befindet, dürfte ein kleiner Autoakku schon eine Zeit lang genügend Saft liefern können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501831 Heute : 18399 Gestern : 16862 Online : 263 24.11.2026 20:51 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.077033996582
