Bosch SpüMa SMV47M10EU/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E01 direkt beim Einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV47M10EU/21 --- E01 direkt beim Einschalten
Suche nach Bosch
BID = 1053489
Jackl_TS
Defekt : E01 direkt beim Einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV47M10EU/21
S - Nummer : SD6P1B
FD - Nummer : 9008
Hi zusammen,
Ich hab mich lang durch das Forum geklickt, aber mein Problem bisher nicht gefunden. Wir sind umgezogen und haben ne gebrauchte Küche mit Geräten von privat gekauft. Vorbesitzer meinte, bei ihm ist er bis zuletzt gelaufen, stand dann aber 2 Monate nach dem Kauf. Nachdem die Küche nun eingebaut ist, wollte ich den Geschirrspüler in Betrieb nehmen. Beim Einschalten des Geschirrspülers klickte dieser nur zweimal und zeigte dann den Fehler E:01 an. Er lässt sich nicht einschalten, sondern zeigt entweder gar nichts oder nach langem Betätigen der Powertaste eben diesen Fehler. Laut Bosch-HP steht er ja für "Fehler Elektronik", was mir jetzt erstmal nicht viel bringt.
Irgendwo hab ich gelesen, es könnte eine Blockierung des Pumpenrädchen sein. Hätte für mich Sinn gemacht, da der Geschirspüler sicher 2 Monate nicht gelaufen ist und deshalb vertrocknete Ablagerungen dieses Rad blockieren könnten. Hab ich überprüft, sauber gemacht und Rädchen ist nicht blockiert. Fehler bleibt. Ein Elektriker, der mir den Herd angeschlossen hat, meinte, da der Fehler sofort kommt, ist evtl Wasser in der Wanne und der Schwimmer löst aus oder dieser hat sich beim Transport verhakt. Hab ich kontrolliert, beides nicht der Fall.
Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte oder wie ich rausfinden kann, was dieser Fehler in meinem Fall bedeutet? Wie teste ich, ob es das Leistungsmodul ist?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Gruß J
BID = 1053495
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E:01 beschreibt mehrere Fehlermöglichkeiten. Entweder sind die elektrischen Verbindungen zu den Pumpen unterbrochen (die violetten Kabelbäume im "Maschinenraum", erreichbar über die rechte Seitenwand) , der Netzanschluß (evtl. auch der Stecker an der Geräterückseite) ist fehlerhaft und verursacht Spannungseinbrüche, oder das Leistungsmodul (genau da ist auch die Netzzuleitung angesteckt) ist defekt (interne Pumpenansteuerung).
Aufgrund Deiner Fehlerbeschreibung gehe ich davon aus, dass der Stecker (an der Geräterückseite, rechts unten) nicht richtig eingerastet ist. Das wäre eine Erklärung für die sporadischen Unterbrechungen der Anzeige.
Stecker kontrollieren und im Zweifelsfall das Gerät an einer anderen Steckdose testhalber in Betrieb nehmen.
Edit: Die elektrischen/elektronischen Baugruppen lassen sich mit dem Kundendienst Prüfprogramm, bzw. dem Komponententest/Sicherheitsprüfprogramm ansteuern und testen, was Dir aber ohne Kenntnis der jeweils angezeigten Prüfschritte (S:00-S:73) absolut nichts bringen wird, um den Fehler einzugrenzen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jul 2019 19:52 ]
BID = 1053534
Jackl_TS
Hi Silencer und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich hab die Steckverbindungen überprüft und auch die Steckdose gewechselt. Gab aber keine Veränderung. Da deine Vermutungen Richtung Netzteil gingen, hab ich mich an den Ausbau des Leistungsmoduls gemacht. Und tadaa...da hat sich tatsächlich das Problem offenbart. Auf der Platine ist was durchgebrannt. Ich hab schon mal gelesen, dass das bei dem gleichen Maschinentyp und Leistungsmodul mit nem 100R-Widerstand passiert ist und dies konnte dann durch Austausch des Widerstands behoben werden.
Ich hab gleich mal paar Bilder gemacht. Evtl. kannst du bzw. kann mir jemand bei der Identifikation des durchgebrannten Teils helfen und Tipps zum Beheben und Bezug des/der Ersatzteile geben
Wär super. Juhu, immerhin endlich schon mal ne mögliche Ursache identifiziert
SG J
BID = 1053537
silencer300
Da ist es mit dem Tausch des 100Ω Widerstandes (der sieht noch ganz gut aus) nicht getan. Das Display schaltet teilweise ein, also ist er nicht betroffen. Ein derart verbranntes Leistungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00651321) würde ich komplett tauschen, da nicht abzusehen ist, welche Bauteile in aller Stille mitgegrillt wurden.
VG
BID = 1054402
Jackl_TS
Es war ja ein Varistor der abgefackelt ist, hab ich herausgefunden. Hab deinen Rat befolgt und wollte das ganze Leistungsmodul ersetzen. Is jedoch relativ teuer 🙄 Im Bosch Werksverkauf hatten sie grad ein gutes Angebot für ne neue Maschine und da hab die Gunst der Stunde genutzt.
Hab aber noch alle möglichen Teile des alten Spülers ausgebaut, falls mal jemand das gleiche Problem hat wie ich, freut er sich bestimmt, wenn er's gebraucht in der Bucht findet 😉
Vielen Dank für deine schnelle und kompetente Hilfe 👍
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338485   Heute : 8056    Gestern : 12669    Online : 788        18.11.2026    13:58
