Bosch WäTro WTL6100/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einsschalten
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL6100/02 --- lässt sich nicht einsschalten
Suche nach Bosch WTL6100 Bosch
BID = 1053411
MoppedMichi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht einsschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6100/02
S - Nummer : E-r. WTL6100/02
FD - Nummer : 8302 200385
ich habe hier einen Wäschetrockner vom Typ Bosch WTL6100/02, der sich nicht mehr einschalten lässt.
Zunächst einmal möchte ich auf der Platine nach einer Sicherung suchen - daran hapert es aber. Ich bekomme die Bedienblende nicht abgenommen.
Ich habe bereits den Deckel und die Seitenwände abmontiert.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Öffnen des Geräts?
Vielen Dank für euere Hilfe,
Michi
EDIT: Aus dem Waschtrockner einen Wäschetrockner gemacht und den Gerätetyp hinzugefügt. (War: Wäschetrockner)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jul 2019 18:48 ]
BID = 1053414
driver_2
Ein Aus Schalter hinter der Blende auf Durchgang kontrollieren
BID = 1053416
MoppedMichi
Ah, nachdem ich den Wasser-Kondensator gereinigt und die Temperatursicherung auf der Rückseite gedrückt hatte, lies er sich wieder einschalten.
Aber er scheint nicht zu heizen.
Ich habe den Trocknet nun kurz ohne Füllung anlaufen lassen und auch nach 10 Sekunten keinen merklichen Temperaturunterschied gefühlt. Weder im Inneren noch auf der Rückseite.
BID = 1053417
MoppedMichi
Ich habe die Frontblende nun entfernt bekommen.
Man muss die Unterseite der Blende mit Kraft (mit Schraubendreher hebeln) herausziehen. Leider brechen dabei die Haltenubsis ab.
Die Platine sieht soweit ganz gut aus
Dadurch, dass der Trockner mit Fusseln vertropft war könnte ich mir vorstellen, dass das Heizelement durchgebrannt sein könnte.
BID = 1053418
driver_2
Die hebt man natürlich an.
Durchmessen, bei 2000W sollte es um die 20 Ohm haben
BID = 1053419
MoppedMichi
Das Heizelement ist in Ordnung. Die aufgedruckten Leistungsangaben kann erhalte ich auch mit dem gemessenen Widerstand.
Das NTC senkt auch schön seinen Widerstand, wenn man es mit der Heatgun erwärmt.
Ist das dickste Relais auf der Platine das Heizrelais (12A, 250V) oder versteckt sich das wo anderst in dem Gerät?
Ich werde es auf jeden Fall mal auslöten und überprüfen.
BID = 1053435
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ohne "Füllung" wird der Trockner im Automatikprogramm auch nicht heizen, das verbietet sich durch die Feuchtigkeitsmessung. Bestenfalls im Zeitprogramm "warm" geht da ohne feuchte Wäschestücke etwas.
Prüfe ggf. auch die Messbahn an der Trommel und den Abtaster auf gute Kontaktierung und Durchgang.
VG
BID = 1053446
MoppedMichi
Perfekt, feuchtes Geschirrtuch rein und das Ding heizt wieder. War wohl nur der Übertemperaturschutz der ausgelöst hatte
BID = 1053584
Schnurzel
Wo es nix zu trocknen gibt wird nicht geheizt.
So intelligent sind Maschinen heutzutage....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610371   Heute : 7882    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    11:00
