Bosch WäTro WTY87701 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet plötzlich nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1053222
aktasson Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet plötzlich nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTY87701
Hallo zusammen, unser Trockner trocknet plötzlich nicht mehr. Die Maschine zeigt keinen Fehlercode oder ähnliches. Wenn man den Deckel aufmacht ist es in der Trommel nicht warm. Feuchte Wäsche muss nach 2 Std rausghhenommen und zum Trockenen aufgehängt werden.
Das Heizgerät rechts wird auch angesteuert, Summgeräusche und der Köper wird heiß. Die zwei Sieb-Filter hinter dem Frontdeckel habe ich mit Sauger und Pressluft gereinigt. Habe auch für testläufe Zeitprogramm 60 Min. mit feuchter Wäsche genommen.
Eine Ladung feuschte Handtücher sind nach 45 Min. immer noch recht feucht. Bei Unterbrechung angetastet und die sind nicht ma lauwarm. Ein paar Tropfen sind in den Wassersammelbehälter rein. Den Wärmepumpentrocknerbehälter ausgesaugt und gereinigt. Genau so die zwei Metalplätchen für die Wasserstandmessung. Der Heizkörper rechts an der Seitenwand wird bei Betrieb richtig heiß.
Zwischenzeitlich habe ich diese zwei Feuchtemessstäbe mit Essig und IPA gereinigt. Konnte aus dem Fach wo die zwei Siebe stecken, mit der Hand runter an den Gitter des Kondensators greifen und Fussel-Ablagerungen aus dem Luftweg beseitigen.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
BID = 1053240
derhammer Urgestein
Dat ist kein Heizkörper, dat is n Verdichter.
Man sollte den Fehlerspeicher auslesen....
BID = 1053242
derhammer hat am 23 Jun 2019 23:20 geschrieben :
Oh sorry, Verdichter. Sehr heiß wird das Teil.
Wie mache ich das mit dem Fehlerspeicher auslesen, ein Diagnose-Service-Modus im Gerät?
Würde das Gerät einen Fehler loggen, wenn der Kondensator aufgrund Verschmutzung dicht wäre?
BID = 1053247
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Für Mitleser:gleicher Post auf "teamhack".
BID = 1053258
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Wenn der Verdichter sehr heiß wird aber keine Wärme im Gerät festzustellen muss mal auf der Rückseite des Gerätes der Ventilator geprüft werden der die Luft im Gerät um willst und auch mal vorne links unten am Wärmetauscher den Deckel aufmachen oder aufschneiden ob die Luft überhaupt zirkulieren kann wenn das der Fall ist ist der Verdichter tot und hat kolbenfresser
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194406994 Heute : 11788 Gestern : 49706 Online : 554 20.11.2026 8:59 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,153416872025
