Bosch SpüMa Einbauspüler, Steuerplatine rechts unten.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Einbauspüler, Steuerplatine rechts unten. --- Heizt nicht
Suche nach Bosch Steuerplatine unten. Heizt nicht
BID = 1052953
andreasj
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbauspüler, Steuerplatine rechts unten.
S - Nummer : SMV 40 M10 EU/02
FD - Nummer : 8903
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Liebe Leute,
Hatte vor kurzem schon mal geschrieben. Wahrscheinlich ist das verloren gegangen oder ich habe es nicht gespeichert.
Deshalb hier ein neuer Anlauf. Ich habe schon etliche Beiträge zum Thema gefunden und gelesen, bis jetzt aber noch keine Antwort auf meine Fragen.
Der Geschirrspüler zeigt E09 an und heizt nicht.
Wir haben die Pumpe durchgemessen, die hier hat 3 rote Phasen 1-2 zeigt 8 Ohm 2-3 zeigt 11 Ohm.
Heißt das die Pumpe ist hin, weil immer 20 Ohm gefordert werden?
Der eine sagt: Widerstand oder L0, was andrrs gibts micht und der nächste spricht von den 20 Ohm.
Was ist nun richtig?
Wir haben auch die Reilais durchgemessen, sind ok.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Andreas
BID = 1052989
driver_2
Ich hatte geantwortet, also muß es vorsätzlich oder fahrlässig gelöscht worden sein, mußt mal den Admin fragen.
Kontaktklemmen durchmessen von der Heizpumpe zur Elektronik und ggf. nachbiegen, oder die Heizpumpe 00654575 134,46€ wechseln, oder zuletzt zusätzlich Hauptkabelbaum 00645126 für 60€ wechseln.
https://kremplshop.de/p/heizpumpe-b.....99532
BID = 1053004
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei Pumpentausch muß der Kabelbaum (im Lieferumfang enthalten) auf jeden Fall umgestrickt werden, da die Stecker auf die neuen Pumpen nicht passen. Die ursprünglichen Originalpumpen (Gen.I) sind nicht mehr lieferbar.
VG
BID = 1053008
derhammer
Schau auch nach, das der Pumpentopf darüber noch dicht ist....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307457   Heute : 2221    Gestern : 12485    Online : 878        16.11.2026    4:32
