1 oder 3 Adapter für mind. 3 verschiedene 18 Volt-Akkusysteme
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 1052745
Quox
Hallo Beisammen!
Für ein Selbstbauprojekt eines wirklich laaangen Hochentasters benötige ich noch einen tauglichen Adapter für Makita/Aldi/Worx 18-20 Volt Akkus.
Die Industrie hat uns ja mittlerweile ü20 inkompatible Systeme beschert...
Ich muss zum Glück nur an Plus+Minus, die Abstände sind natürlich unterschiedlich.
Mechanisch+Abstand ist eine Sache - aber gibt es außer diesen KFZ-üblichen rel. kurzen "Flachverbindern" evtl. noch was Geeigneteres als GrundProdukt?
BID = 1052746
nabruxas
Monitorspezialist
So etwas?
*** click mich ***
BID = 1052747
Quox
Danke Nabruxas!
Ein Steckersystem habe ich bisher aus Modellbau genommen, das passt auch grad eben so von der Größe und nimmt die Kabel noch innert der Stange auf.
Ohne jetzt lange weiter zu googln glaube ich dass die BEC-Stecker arg wenig Stromfest sind.
Hier mal eine "solide FERTIG-ChinaVariante" nur für Makita
https://www.ebay.de/itm/Hot-USB-Pow.....aYrYK
Die flachen Kontakte müssten auch eine gewisse Höhe haben um die Akkukontakte nicht unnötig punktuell zu belasten. So 4-6mm wären etwa gut.
Einzelne flache Kontakte würden aber völlig reichen, zum löten, zum schrauben, zum pressen. Und möglichst nicht bereits konfektioniert damit Kabel + Länge frei wählbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am  3 Jun 2019 15:39 ]
BID = 1052751
Onra
Was sind denn Hochen?
Onra
BID = 1052752
Quox
Hallo Onra - nicht schlecht !
Nein kein xy-Taster... sondern ein "Entaster", eine kl. Kettensäge am langen Stiel und damit ein Hochentaster für die Baumpflege
BID = 1052755
Onra
Ich weiß, aber bei der Steilvorlage konnte ich nicht widerstehen.
Onra
BID = 1052756
Quox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338613   Heute : 8184    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    14:10
