Optokoppler / Transistor
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) transistor (12361)
BID = 1052680
WSenden
Hallöchen.
Vielleicht kann mir mal jemand mit meinem Problem helfen.
Ich habe eine schnelle 12VDC Signalfolge aus einem Näherungsschalter.
Ich habe den Stückzähler DH48J, der Zähllimpuls erfolgt dadurch das
PIN 3(5V) auf Pin 1 (GND) z.B. mittels Taster (oder Transistor) geschaltet wird.
Wie kann ich den Impuls aus dem NS weitergeben auf den Stückzähler?
Relais fällt weg, das Rattern ist ätzend
Ich habe hier ein SSR (SSR-40 DD), leider ist das Teil einfach zu langsam.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Werner
BID = 1052682
In Zahlen?
Näherungsschalter
Der da wäre?
Hängt eben davon ab, was das Teil für einen "Impuls" ausgibt.
Also ist es auch nicht wirklich schnell, wenn ein Relais noch hinterher kommt.
BID = 1052684
unlock
WSenden hat am  1 Jun 2019 11:02 geschrieben :
Optokoppler?
Dieses SSR ist unter anderem auch dank seiner parasitären Eigenschaft entsprechend ungeeignet um Kleinsignale zu steuern
One Flash and you're Ash !
BID = 1052685
WSenden
Offroad GTI schrieb am 2019-06-01 11:31 :
In Zahlen?
bis zu 2000hz
Der da wäre?
DW-AS-613-M12-120
Versorgt wird der NS mit 12VDC, und das Signal sind anscheinend 12V+, lt. meines Multimeters
Die Frage ist wohl eher wie lange so ein Relais dann die Geschichte überlebt.
Werner
BID = 1052686
Nimm einfach anstelle des Relais einen Optokoppler, und alles wird gut.
BID = 1052706
Bubu83
Offroad GTI hat am  1 Jun 2019 12:34 geschrieben :
Genau. 2 kHz sollte nahezu jeder Optokoppler abkönnen. Irgendein CNY17 kostet nicht viel und packt das locker...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314615   Heute : 9394    Gestern : 12485    Online : 323        16.11.2026    17:30
