Siemens SpüMa SE25A260/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, zeigt 199min an
Serverzeit: 18 11 2026  14:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25A260/35 --- Heizt nicht, zeigt 199min an
Suche nach Siemens SE25A260 Siemens
BID = 1052673
funkyfranz
Defekt : Heizt nicht, zeigt 199min an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Starcollection
S - Nummer : SE25A260/35
FD - Nummer : 8205
Mein Geschirrspüler bleibt kalt (also nicht Lauwarm sondern Temperatur so wie das Wasser aus dem Hahn kommt).
Wenn ich die Maschine starte, zeigt er die Zeit von 199min an. Und beim Ende des Spülganges zeigt er für eine ziemlich lange Zeit 1 Minute an.
Spülen und abpumpen läuft. Aber wird halt nicht so richtig sauber mit kaltem Wasser. Der Wärmetauscher läuft problemlos voll Wasser.
Ich hab mal links aufgeschraubt. Hab den Wärmetauscher gereinigt, und die beiden Relaisschalter scheinen auch zu funktionieren (mechanisch, habe nicht nachgemessen). Wenn die Maschine läuft hab ich nichts ungewöhnliches festgestellt. Also Wasser fließt so wie es fließen soll, und Ablaufpumpe wird nicht durch den Schwimmer an und aus getriggert.
Jetzt denk ich, es könnte der Temperatursensor oder die Heizung selbst sein, oder die Elektronik.
Gibt es eine Anleitung um das durchzumessen?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: funkyfranz am 31 Mai 2019 22:06 ]
BID = 1052678
Elektronik ist gut möglich, schließlich ist dein Gerät von dem Problem mit dem Heizrelais betroffen und wurde vor 6 Jahren zurückgerufen, da es in Brand geraten kann.
Wurde die notwendige Änderung schon gemacht?
https://dishcareaction.com/de-de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338548   Heute : 8119    Gestern : 12669    Online : 450        18.11.2026    14:04
