Miele 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Saugleistung schwankt
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Saugleistung schwankt
Suche nach Miele Staubsauger
BID = 1052484
prie54
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Saugleistung schwankt
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : Nr. 57286389
Typenschild Zeile 1 : HS 05 Nr. 57286389
Typenschild Zeile 2 : Model S 714
Messgeräte : Phasenprüfer
unser Miele Staubsauger zeigt seit kurzem folgende Symptome: Die Saugleistung ändert sich selbständig beliebig, ohne dass der Wählschalter gedreht wird. Die Dauer der Veränderung ist unterschiedlich bzw. eine Nachregulierung bringt nichts.
Im www habe ich gelesen, dass vermutlich die Elektronic defekt ist und überbrückt werden könnte.
Leider habe ich es bisher nicht geschafft das Gerät zu öffnen bzw. Zugang zur Elektronic zu finden.
Ein paar Schrauben unter der Staubraumabdeckung habe ich entfernt - weiter bin ich noch nicht gekommen.
Ein Foto des Gerätes habe ich beigefügt.
Vielleicht weiss jemand Rat für mich.
BID = 1052562
Benche
Saugleistung hängt nicht immer mit der Elektronik zusammen. Manchmal hilft auch eine Grundreinigung des ganzen Saugers.
BID = 1052633
prie54
Benche hat am 28 Mai 2019 16:55 geschrieben :
es ist aber tatsächlich die Elektronik!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 30 Mai 2019 19:56 ]
BID = 1052638
Rafikus
Hinter den Rädern werden auch gerne die Schrauben versteckt.
BID = 1052787
prie54
nein, der Staubsauger hat unten dran Minirädchen - da sind keine Schrauben!
BID = 1052789
Rafikus
Wieviele Staubsauger hast Du schon zerlegt, um meine Aussage zu negieren?
Zeige doch mal einige Bilder des Saugers, soweit er schon teil-zerlegt ist. Wer soll mit diesem einem, viel zu dunklem, Bild etwas anfangen können?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  5 Jun 2019 19:10 ]
BID = 1052791
prinz.
Rafikus hat am  5 Jun 2019 18:52 geschrieben :
Rafikus
Bleib locker
Unter den Rädern gibt es keine das ist richtig
Es muß das Bedienpanal ab darunter sind die Schrauben
Verlange aber jetzt nicht das du ne Erklärung dazu haben willst
Benutz den Gockel
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1052799
Rafikus
Ich schrieb: "Hinter den Rädern werden auch gerne die Schrauben versteckt. ".
Daraufhin antwortete der TE: "nein".
Bedeutet also, dass der TE sicher weiß, dass an Staubsaugern keine Schrauben hinter Rädern versteckt werden.
BID = 1052800
Hotliner
Dabei gibt es bereits div. einfache Rep.Anleitungen per Video im i-net, aber anscheinend wollen viele einfach nicht selber danach suchen.
Nur wenn dann ein gewisses Bauteil wirklich defekt ist, wird ein neuer Staubi dann oft günstiger, als ein Austausch bei so gewissen Herstellern, bzw. hat beim neuen Gerät dann wieder Garantie, bzw. Gewährleistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491064   Heute : 7625    Gestern : 16862    Online : 827        24.11.2026    10:11
