wie findet man einen bestimmten Widerstand am besten in den Kauf-Angeboten?
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 1052393
Lesneg
ich brauche mal fachmännischen Rat.
Mein E-Bike-Ladegerät macht keinen Muks mehr.
Nach zerlegen konnte ich einen Defekt an einem Widerstand entdecken, der auch keine Werte mehr anzeigt.
Nach einem Farbcoderechner müßte der 0,22 Ohm haben und +/- 1% Tol. --- siehe Fotos,
Das Körpermaß ist ca. 14,5mm x 4mm. (evtl. 2 W ?)
Die Farbe ist blau.
evtl. ein bedrahteter Metallschicht-Widerstand ?
Da man keine genaue Bezeichnung hat ist die Suche etwas unübersichtlich.
Wie kann man die Suche eingrenzen?
Welche Abweichungen sind möglich?
Welche Alternativen gibt es?
Danke schonmal
BID = 1052395
Da Drähte dran sind nicht nur evtl.
Wo liegt denn das Problem. Wenn du 0,22ohm 2W eintippst, wirst du welche finden. Wichtiger ist das finden der Ursache, der ist ja nicht grundlos durchgebrannt.
BID = 1052410
Onra
Habe ich da was verpasst, seit wann können Farbcodes mit 0 anfangen?
Onra
BID = 1052413
Silber entspricht Multiplikator 10-2
BID = 1052418
Onra hat am 24 Mai 2019 19:56 geschrieben :
Habe ich mich auch schon gefragt.
Evtl. ist's ein Sicherungswiderstand. Dort gibts ja öfter mal kryptische Farbringe.
BID = 1052441
Lesneg
Ich antworte etwas spät, da die Antworten im Spam-Ordner waren.
Wenn man nur nach dem Ohm-Wert sucht, da kommt soviel anderes, daß die Suche zum Geduldsspiel wird.
Die 2w sind auch nur geschätzt.
Ich habe nur mal irgendwo gesehen, daß der Wert je nach Baugröße größer/kleiner ist.
Dieser ist 15x4,5mm.
Richtig; die Ursache zu finden wäre das wichtigste.
Da ich aber kein Elektriker o. ähnliches bin, sind meine Möglichkeiten und Fähigkeiten "etwas" begrenzt.
Ich versuche solche Sachen nur gelegentlich bzw. bei Bedarf, wenn Hoffnung auf Rettung besteht.
Den Widerstand auslöten war erstmal der Anfang, da der Fehler zu sehen war.
Bei den anderen Teilen ist es schon schwieriger, da alles zugekleistert ist. Nur die Platine ist frei zugänglich.
Ist das evtl. doch ein spezielles Teil, was genauer (Daten) beachtet werden sollte?
Ich habe heute unterwegs mal bei einem electronic-Service-Laden gehalten.
Da wurde mir schon komisch.
Der Verkäufer sieht an meinem defekten nur: sw br br silb br = 0,11ohm +/-1%.
Ich sehe aber: sw rt rt silb br = 0,22ohm +/-1%.
Er hat mir nun diesen, mit 4 Ringen vermacht: rt rt silb silb = 0,22ohm aber Tol. +/-10%.
Das hätte nicht wirklich was zu sagen.
Wie ist eure Meinung?
Ich habe bisher nur diesen, mit fast identischen Werten gefunden: sw rt sw silb br = 0,2ohm +/-1%.
https://www.ebay.de/itm/30-Stk-Meta.....d%3A1
BID = 1052443
Lesneg
hier noch ein paar Fotos
BID = 1052454
BlackLight
Der "richtige" Weg wäre nun zu verfolgen wozu der Widerstand gehört und die Bauteile durchzumessen. Denn Widerstände fallen normalweise nicht einfach aus - angenommen es wurde nicht getrickst.
Mit etwas Glück ist ein IC in der Schaltung, zu dem es ein Datenblatt mit einer sehr ähnlichen Beispielschaltung existiert.
Wenn die 2 W und 0,11/0,22 Ohm stimmen, muss da deutlich mehr als 4A/3A geflossen sein. Wenn ich die Fotos richtig sehe, sitzt der Widerstand auf der Primärseite. (Da können 4 A schnell mal 1 kW Wärme erzeugen.) Wenn man da jetzt "blind" einen Widerstand gegen einen ggf. falschen Typ tauscht, kann das blöd enden.
(Ich war vor vielen Jahren mal so schlau in einem Stecker-Schaltnetzteil die durchgebrannte Primärsicherung mit dem "dünnsten" Draht den ich hatte zu "reparieren". Dadurch ist der Übertrager geschmolzen und ich konnte das Ding entsorgen. Seitdem bin ich da eher zu vorsichtig.)
P.S.
Zur Ausgangsfrage, wie findet man den Widerstand auf eBay?
Ich würde ja, wenn ein Conrad-Geschäft in der Nähe ist, den Kram eher da kaufen. Die bieten auch mehr als nur einen Wert und auch kleinere Stückzahlen an. Vermutlich aber für einen ähnlichen Preis...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Mai 2019 21:32 ]
BID = 1052465
Lesneg
Das ist schonmal ein guter Ratschlag.
Mal sehen, was noch an Hinweisen zu den Widerstand-Daten kommt.
(5- oder auch 4 Ringe; Ohm-Wert; Tol.-Wert; Körpergröße/Watt ?)
In meiner Umgebung gibt es halt nichts größeres bzw. ist mir nichts bekannt.
Bei Conrad werden zwar 2 Typen angezeigt, aber nur D 2,5mm/0,6w.
Bei Reichelt gibt es nur 0 ohm oder ab 1 ohm.
Ich habe nochmal das gleiche Ladegerät vom anderen E-Bike.
Wenn ich wieder zu Hause bin werde ich da mal die Meßwerte einige Bauteile vergleichen.
Erstmal sehen, ob dieses sich etwas leichter zerlegen läßt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473341   Heute : 6732    Gestern : 22017    Online : 666        23.11.2026    9:32
