Telefunken Radio E127 restauriert
Serverzeit: 19 11 2026  03:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 1052373
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
(nur für Freunde alter Dinge interressant)
ich hab den E127/Kw5 Kurzwellenverkehrsempfänger restauriert.
Dieser Telefunken ist allgemein bekannt als "Regenbogen"
Da er zwei Griffe hat gehört er zu den portablen Geräten (44kg)
Empfängt: von 1,5 bis 30MHz in 5 Bändern.
A1 mit BFO, A3,(Seitenbänder, AM, kein FM)
Genau wie die großen Brüder verkraftet er Signale bis zu 100mV an der Antenne ohne zu übersteuern. Einen eingebauten Röhrentester gibt es hier nicht.
Einfachsuper mit fester ZF 525kHz, da das die gleiche ist wie bei den großen Brüdern E104 und E108 kann er deren Zusatzgeräte ebenso mitbenutzen. Es gibt einen kleinen Frontlautsprecher, einen Störaustaster, Halter für Notizen.
Das Radio stimmt 4 Kreise syncron durch beim Kurbeln. Bei Bandwechsel tauscht es alle 4 aus (Trommeltuner). Die riesige Trommel beherbergt somit 20 Kreise. Stabilität: Gut vorgewärmt eiert er weniger als 50Hz in 2 Stunden. Erreicht wurde das mit auf Temperaturgang selektierten Teilen und ordentlich dickem Gußgehäuse für den Oszillator.
Die ZF hat Quarzfilter. 4 Bandbreiten sind wählbar.
8 Röhren, 1 Stabi.
Verwendung:
Als zivile Version /Kw4 in hellgrau, allgemein. Er war ziemlich teuer und daher nicht so verbreitet.
Für Militär und Behörden, /Kw5 , unterscheidet sich dadurch daß die Anschlüsse alle an die Front gelegt sind, es gab optional noch ein (ziemlich häßliches..) Schutzgitter. Farbe hellgrau (Post + Marine), Nato Oliv für Bw.
Den Spitzname Regenbogen verdankt er seiner wunderschönen Skala.
Die Abstimmkurbel hat ein Schaltgetriebe, zieht man sie raus läuft sie 20:1 untersetzt (Feintrieb). Suchen und Finden geht mit dem Gerät außerordentlich schnell, Eilgang , wenn da was ist ziehen, feinabstimmen, hören.
Röhrenbestückung: dieser hier ist mit Langleberöhren bestückt, EF805s. Und eine 2CV ... als El84. Elkos gibts keine, alles MP.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 22 Mai 2019 22:15 ]
BID = 1052375
Wirklich schön.
Aber hast du nicht Angst, dass die Erdachse anfängt zu eiern, wenn du soviel Eisen in deinem Dachstübchen zusammenträgst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348576   Heute : 2814    Gestern : 15353    Online : 530        19.11.2026    3:46
