Miele Herd H253B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekte Uhr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Miele H253B --- defekte Uhr Suche nach Herd Miele |
BID = 1052311
neblb Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Obersöchering
Geräteart : Elektroherd
Defekt : defekte Uhr
Gerätetyp : H253B
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Gilb,
in einem Forenbeitrag schreibst Du, daß div. Ersatztypen für Miele Uhren eingesetzt werden können.
In meinem Ofen hab ich eine defekte Uhr von Eaton drin. Eaton-Nr.: EL198/288.841; Miele Nr. 4753170.
Das Teil ist schwierig zu bekommen, wenn dann nur für einen Wahnsinns-Preis. Du beschreibst, daß man auch einige andere Uhren einsetzen kann. Unter den genannten auch folgenden Eaton EL198/324.84A bzw. Miele Nr: 5134162. Diese Uhr könnte ich relativ "günstig" beziehen. Kannst Du mir die Unterschiede nennen? Kann ich die Original Uhr direkt mit dieser ersetzen?
Bezüglich des Fehlers: Ich habe bereits den Elko der Uhr getauscht, ohne Verbesserung. Kann ja nur noch der IC sein, oder? Ist es tatsächlich so, daß man direkt mit Netzspannung und den beiden Hochlast-Vorwiderständen 2x 6,8K auf den IC geht? Findet hier direkt im IC die Gleichrichtung statt und wird nur noch der externe Gleichrichter-Elko benötigt? Warum macht man das so?
Vielen Danke für Deine Hilfe,
Bernhard
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331327 Heute : 879 Gestern : 12669 Online : 1310 18.11.2026 1:59 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,477622032166
