Siedle TL111, VZ402-0, THT424 und TLE051-01, Wechselsprechen funktioniert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  02:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1052256
JvH
Bei uns im Haus gibt es eine Siedle TL111 Anlage, mit einer VZ402-0 im Keller und THT424 (Wechselsprechanlage) in den Wohnungen.
Klingel und Türöffner funktionieren, das Wechselsprechen nicht. Das ist schon so, seit ich hier eingezogen bin. Da ich mittlerweile der Verwalter bin, wollte ich mal schauen, ob ich das zum Laufen bekomme.
Als Lautsprecher / Mikro - Einheit an der Tür ist eine TLE051-01 verbaut (nachträglich eingebaut).
Bei Siedle findet man hier: https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMEN.....I.pdf die Produktinformation für die VZ402-01. Ganz am Anfang steht als Unterschied zur 402-0: die Klemmen sind anders benannt.
Auf Seite 5 wird beschrieben, wie die TLE051-01 umgerüstet werden muss (Lautsprecheranschluss von gn auf 12, Brücken BR10 und BR14 entfernen). Habe ich abgeglichen: Der Anschluss war schon auf 12, die Brücken aber noch drin. Die habe ich entfernt, funktioniert aber trotzdem nicht.
Laut Anleitung VZ401-01 (Seite 8 ) müssen bei der TLE die Anschlüsse 12 und + belegt werden. Laut Diagramm (Seite 9) gehen da die Anschlüsse 12.1 und 13 der VZ rein - bei der VZ401-0 sind das laut Seite 1 die Anschlüsse 1 und 3.
Wenn ich an der THT424 den Sprechknopf drücke, schaltet in der VZ ein Relais und eine Kontroll-Leuchte geht an.
Wenn ich dann an der VZ die Spannung beim Anschluss 1 und 3 messe (Relais noch an), bekomme ich 0 Volt . Ich denke(!), da müsste dann eine Spannung anliegen - stimmt das? Welche wäre das??
Und was könnte ich noch überprüfen, um festzustellen, warum das nicht funktioniert bzw. was ersetzt werden müsste.
Vielen Dank für Hinweise!
Jörg
BID = 1052265
Hotliner
Suche mal nach dem Siedle SHB2000, da steht es im Detail, welche Spannung in welchem Zustand messbar sein sollte.
BID = 1052339
JvH
Danke für den Hinweis! Habe ich jetzt mal nachgemessen, die Gleich- und Wechselstromwerte stimmten, der bisherige (schon demontierte) TLE051-Lautsprecher hatte gar keinen Durchgang.
Ich hatte schon einen TLE051-01 bei ebay gebraucht gekauft und auch eingebaut. Der hatte auch nicht funktioniert. Nach dem Durchmessen geht er plötzlich. Keine Ahnung, ob da irgendwas "hing", oder ob die Verkabelung in der VZ einen Wackler hat und nach dem Auf- und Zumachen jetzt wieder Kontakt hat.
Freue mich jedenfalls, dass es läuft!
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306328   Heute : 1090    Gestern : 12485    Online : 564        16.11.2026    2:23
