MES 9 SWISS Made ? Bad Ventilator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor defekt
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 MES SWISS Made ? Bad Ventilator --- Motor defekt
Suche nach SWISS Made Ventilator Motor defekt
BID = 1052240
Gyula
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor defekt
Hersteller : MES SWISS Made ?
Gerätetyp : Bad Ventilator
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi!
In unserem Badezimmer ist der Kondensatormotor von der Lüftung kaputt gegangen (Hilfswicklung unterbrochen).
Auch nach längerem Suchen ist es mir bisher leider nicht gelungen einen passenden Ersatz zu finden.
Nun wende ich mich an euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt den passenden Motor zu finden.
Auf dem Motor ist „MES Swiss made“ , sowie „M 15“ und 47 92 TH eingeprägt.
Der Kondensatormotor ist für 220 Volt / 50 Hz ausgelegt, die Drehzahl ist mit 2300 rpm angegeben.
Der Kondensator hat eine Kapazität von 2 mF / 400 V.
Die Leistungsaufname beträgt 0,35 A / 70 Watt.
Der Lüfter hat einen Durchmesser von 140 mm und eine max. Höhe von 60 mm.
Das Lüfterrad selbst ist in der Höhe etwas kleiner und hat 40 mm
Die Gewindebohrungen für die Befestigung des Motors sind quadratisch angeordnet, die Seitenlänge beträgt etwa 41 mm.
Siehe Bilder…..
Selbstverständlich würde ich auch ein komplettes Gebläse (Motor + Gehäuse) nehmen.
In diesem Fall sollte n die Maximalmaße (BxHxT) 215 x 245 x 85 mm nicht überschreiten.
Der Auslass ist recht oben und rechteckig (H x T) 55 x 60 mm.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar......
Liebe Grüße
Gyula
BID = 1052259
Hotliner
Suche mal nach Maico ER60VZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494302   Heute : 10865    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    13:28
