DAEWOO KüSchr Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung
Serverzeit: 18 11 2026  14:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr DAEWOO Side by Side --- Störung
Suche nach DAEWOO
BID = 1052164
andreasj
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Störung
Hersteller : DAEWOO
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : ?
FD - Nummer : FRS 2031 IAL
Messgeräte : Phasenprüfer
DER KÜHLSCHRANK FÄNGT PLÖTZLICH AN ZU PIEPEN. ABTAUSIGNAL.
UNTERSCHIEDLICHE INTERVALLE. DAS DAUERT SO 2 - 20 min. IN DIESER ZEIT IST DER KÜHLZYKLUS DURCHEINANDER (VENTILATOR, KOMPRESSOR, INNENLICHT etc.)
DIE KÜHLUNG FUNKTIONIERT DANN NICHT.
NACH DIESER ZEIT LÄUFT ALLES WIEDER VÖLLIG EINWANDFREI.
DAS GANZE GESCHIEHT IN DER REGEL EINMAL AM TAG/NACHT.
HAT JEMAND SO ETWAS SCHON MAL ERLEBT?
WORAN KANN DAS LIEGEN. DANKE.
BID = 1052179
Rafikus
Könntest Du das noch mal schreiben, aber diesmal ohne zu schreien?
Da kriegt man doch Augenkretze beim Lesen.
Rafikus
BID = 1052180
Du hast bereits einen Thread zu deinem Gerät laufen, bitte mache da weiter und hör auf hier RUMZUBRÜLLEN!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....51557
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339027   Heute : 8599    Gestern : 12669    Online : 358        18.11.2026    14:45
