Siemens SpüMa SN56L530/EU25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E14 Schwimmer tauschen
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN56L530/EU25 --- E14 Schwimmer tauschen
Suche nach Siemens
BID = 1051571
Lisa97
Defekt : E14 Schwimmer tauschen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN56L530/EU25
Schwimmer in Bodenwanne tauschen
Hallo liebes Forum,
ich würde dringend zu meinem Siemens Geschirrspüler SN56L530EU/25 Hilfe brauchen. Es wurde der Schwimmer unterhalb des Pumpentopfes von einer Maus beschädigt. Ich weis zwar nicht, ob dies genau den Fehler E14 auslöst (den Magnetschalter habe ich schon gereinigt), aber ohne Schwimmer die Maschine zu benutzen, möchte ich auch nicht.
Wenn man von vorne in die Maschine sieht, ist quer über dem Schwimmer ein Stab, der das einfache Einlegen des Schwimmers behindert.
Der Geschirrspüler ist einige Zeit ohne Nutzung gestanden und ist nicht eingebaut.
Es wäre wirklich nett, wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet, wie man das Ersatzteil ohne Beschädigung montieren kann
Liebe Grüße
Lisa
BID = 1051580
driver_2
Der styroporschwimmer ist mit diesem Kunststoffgehäuse und der Mikroschalter eingeklipst und gibt es nur komplett zu kaufen und dieser Schalter signalisiert Fehler e15 der Fehler E14 wird gesetzt wenn die Spülpumpe Wasser erkennt aber vom Reedkontakt an der Wassereinlauf Tasche keine Impuls Signale kommen beim einfließen des Wasser daher gegebenfalls Signalgeber kontakt austauschen
BID = 1051586
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um an den Ausführungen von @driver_2 anzuknüpfen, bin ich (noch) nicht von einem defekten Reedkontakt überzeugt. Die "Besucher" im Maschinenraum des Gerätes erinnern mich da mehr an durchgenagte Adern an den Kabelbäumen...
Den Styroporschwimmer (BOSCH/SIEMENS 00622036) für den Bodenschalter gibt es auch einzeln. Der Schalter ist in der Bodengruppe mit 2 Rastnasen befestigt (von unten her mit einem flachen Schraubendreher lösen) und die "Stange" (Antriebswelle für den hinteren Stellfuß) zum einfädeln des Schwimmers (etwas tricky) läßt sich ein wenig nach oben und zur Seite verbiegen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Apr 2019 14:13 ]
BID = 1051590
Lisa97
danke für die schnellen Antworten. Den Styroporschwimmer habe ich mir schon besorgt. Wenn ich die Stange etwas biegen darf, kann ich es vielleicht schaffen das neue Teil ohne Beschädigung einzulegen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich in Bodenplatte abnehmen muss. Was dann noch an Fehlern auftaucht kann ich noch sagen. Erst mal die sichtbaren Fehler entfernen.
Liebe Grüße
Lisa
BID = 1051771
Lisa97
Hallo liebes Forum,
wollte mich nur nochmal bedanken, das Teil konnte ich erfolgreich wechseln. Und das beste, der Fehler ist weg und funktioniert in allen Spülprogrammen. Dabei sollte dieser Geschirrspüler schon entsorgt werden. Den Wasserzulauf bzw. Aquastopp habe ich noch gereinigt. Das wars.
Schönes Wochenende und liebe Grüße
Lisa
BID = 1051772
driver_2
Schön zu lesen, danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338712   Heute : 8284    Gestern : 12669    Online : 768        18.11.2026    14:19
