Probleme mit Grafik LC-Display
Serverzeit: 03 11 2026  10:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12420)
BID = 74667
SimonC
Hallo malwieder...
Habe mir bei Pollin ein Graphic-LC-Display (ALPS LSU7S1011A) mit Platine bestellt. So weit so gut, das Problem ist nur, das die schwarzen Pixel verschwinden sobald man neue Pixel schreibt. Erst wenn man den Kontrast ändert ist wieder etwas zu erkennen! (Probiert mit Beispielprogramm und LCDHype)
Habe schon 3mal die Folienleiterbahnen nachgelötet und mit der Lupe auf Fehler untersucht, ohne Erfolg!
Kontaktproblem oder Ansteuerproblem?
Thanks for help!
BID = 74686
Mess mal die Spannungen
Vdd, Vout, Vr, V5
an den Kontakten zum Modul.
Dann kann ich dir mehr sagen...
BID = 74688
Lötfix
Ich nehme mal an, daß du die schwarzen Pixel nicht irrtümlich mit weißen überschreibst.
Kurze Datenleitungen mit sauberen Pegeln, kein langes ungeschirmtes Verlängerungskabel dazwischen?
Hab gerade in der Anleitung gesehen, daß das am LPT betrieben wird. Eventuell falsche Betriebsart des LPT im Bios eingestellt (Normal/ECP/EPP)? Wurde der verwendete Rechner durch erhöhen des Bustaktes beschleunigt (hatte danach Probleme mit Scanner am LPT)? Sind für irgendwelche Geräte am LPT Treiber installiert (Drucker, Scanner, Laufwerke,...) die dazwischenfunken könnten?
Besteht die Möglichkeit das an einem älteren Rechner (Pentium 1) zu testen?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Jun 2004  8:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118585   Heute : 28567    Gestern : 70074    Online : 494        3.11.2026    10:28
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
