Longshine 0 / Allnet Nas - LCS-8311
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WebIf nicht erreichbar
Serverzeit: 26 11 2026  00:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Longshine / Allnet Nas - LCS-8311 --- WebIf nicht erreichbar
Suche nach Longshine Allnet
BID = 1051376
Tom63
Geräteart : Sonstige
Defekt : WebIf nicht erreichbar
Hersteller : Longshine / Allnet
Gerätetyp : Nas - LCS-8311
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Forengemeinde,
habe neben meinen Qnap's mehrere Lonshine LCS-8311, die baugleich sind
mit Allnet All6260.
Seit geraumer Zeit komme ich nicht mehr auf das Web-If, bzw nach erneutem
Einrichten der User, oder Zugriffsrechte ist kein Zugriff auf das Nas
mehr möglich.
Belasse ich den Admin-User und stelle keine Zugrifsrechte ein, so kann
ich auf das Nas zugreifen. Nur ärgerlich, weil ich so den User und das
Passwort eingeben muss. Habe auch bemerkt, dass sobald ich einen User
und dessen Passwort anlege, sich das Nas aus der Arbeitsgruppe
'verabschiedet'.
Laut IP-Scanner ist das Nas aber weiterhin in der Arbeitsgruppe.
Vermute hier Spannungsprobleme, bzw. Kondensatoren, da das Verhalten
sehr komisch ist. Dies tritt auch bei meinen anderen baugleichen Nas'sen auf.
Habe nun ziemlich viele 10 uF, 220, uF Elkos im Nas gegen neue getauscht.
Netzwerk-Transfer ist wieder um einiges schneller. War vorher auf 4 - 8
MB beim Schreiben, nun pendelt es bei 10 - 12 MB.
Aber das Problem mit dem Einrichten der User, und dem nicht mehr auf's
Web-If zu kommen besteht weiterhin.
Ist die HDD ausgebaut, so kann ich Einstellungen (die nicht die HDD betreffen) vornehmen (z.B. Time-Server), ohne dass das Nas abschmiert. Gleiches bei einer 'nur' 80GB HDD.
Hat jemend diese Nas'e, und kann helfen?
Grüße
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532384   Heute : 96    Gestern : 26284    Online : 286        26.11.2026    0:06
