Philips LCD-FS 32pfl8404h/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bilschirm schwarzer Fleck
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips Philips 32pfl8404h/12 --- Bilschirm schwarzer Fleck
Suche nach Philips Philips
BID = 1050941
ivenstein
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bilschirm schwarzer Fleck
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips 32pfl8404h/12
bei meinem Philips 32pfl8404h/12 ist das anscheinend "übliche" Problem aufgetreten. Der Ton war zwar noch da, jedoch blieb am Anfang das Bild stecken und nach einer Zeit waren nur mehr Streifen zu sehen. Ich habe die LG LGIT Platine getauscht (siehe Bild), jedoch ohne Verbesserung, die Bildstörung war noch immer da.
Daraufhin habe ich die "SHARP CPWBX RUNTK 4163TP" getauscht (siehe Foto) und es war tatsächlich wieder ein normales Bild zu sehen. Jedoch begann nach etwa 2 Stunden rechts ein schwarzer Fleck langsam zu wachsen (weiteres Foto).
Ist hier alles verloren und der TV reif für die Tonne, oder gibt es vielleicht noch eine halbwegs günstige Lösung.
Ich bin kein Elektrotechniker und verstehe die meisten Fachausdrücke nicht, aber ich bin handwerklich und technisch begabt.
Danke für die Infos und mögliche Lösungsvorschläge,
Jürgen
BID = 1050954
Tausche die Netzteilplatine (LG) mal wieder zurück, da sitzt auch der Inverter für die Hintergrundbeleuchtung drauf. Die ist bei dir halb ausgefallen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511351   Heute : 5299    Gestern : 22653    Online : 804        25.11.2026    3:50
