Reparatur von Röhrengeräten |
BID = 1050928
Flohtechniker Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Dresden
Hallo.
hat zufällig jemand Potis von Röhrenradios
Die Potis sind mit Schalter und der Schalter ist schwarz
und ca 3x3cm groß
Es würden auch Potis ohne Schalter gehen
liebe Grüße
BID = 1050931
Die Farbe dürfte wohl so ungefähr das unwichtigste an einem Poti sein
BID = 1050948
silencer300 Moderator
@Mr.Ed:
Das sehe ich anders. Die Farbe ist schon für die Funktion wichtig. Beim Farbton brandspurenschwarz z.B. könnte ein Defekt vorliegen.
VG
BID = 1050951
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
 Wenn es "gute alte Potis" sind helfen Dir auch andere Teile
gleichen alters nicht so zuverlässig weiter.
Mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit werden die ebenso
eine gründliche Reinigung benötigen wie Deine Dinger.
Manchmal hilft Kontaktspray (PRF 7-78 z.B.) allerdings nur wenn
die Messingnieten noch nicht weggefault sind.
Besser ist das Zerlegen und gründliche Säubern.
GRIFFON CONTACT SPRAY geht natürlich auch super
(Bessere vorschläge ?)
Manche schwören auf PULMOTIN zum "fetten"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 5 Apr 2019 14:17 ]
BID = 1050987
Kaira es müsste das oben Links sein
die gibt es auch mit Schalter
hast Du welche da
LG Peter
hansipw äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 1050991
Otiffany Urgestein
Warum zum Teufel sagt ihm denn Niemand, daß es nicht auf die Farbe ankommt, sondern auf den Widerstandswert
Dabei würde ein Foto sicherlich auch sinnvoll sein.
Ich habe diverse Potis, aber nicht so ein Fantasieding!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1050992
Das habe ich ihm schon per PM geschrieben, daß wir die Daten brauchen, nicht die Farbe. Er hatte den Thread gemeldet, und gefragt ob er im Forum sei...???
@Flohtechniker:
Es gibt hunderte verschiedene Potis die äußerlich alle gleich aussehen.
Es muß auch kein altes Poti sein, nur weil es in einem Röhrengerät landet. Da funktionieren auch nagelneue, sogar in schwarz
Potis kauft man nach den technischen Daten, nicht nach Farbe oder aussehen.
BID = 1050993
Otiffany ich brauche verschiedene Widerstandswerte
[/img]
BID = 1050994
es soll möglichst der Originalzustand
wieder hergestellt werden
und das macht mein Kumpel
BID = 1050996
| | ich brauche verschiedene Widerstandswerte |
Und die wären? Welcher Verlauf der Kurve?
Wie soll man dir helfen, wenn du keinerlei Infos gibt?
Langsam mutiert es zur Lachnummer...
BID = 1050997
Kleinspannung Urgestein
Flohtechniker hat am 6 Apr 2019 18:44 geschrieben :
Dann lass den mal fragen was er braucht!
Du hast doch nicht die allerleiseste Ahnung von!
Oder hast du schon mal versucht,irgendwo das richtige Teil zu bekommen,wenn du nur die Farbe kennst?
Mal abgesehen vom wichtigsten,dem Widerstandswert,gibt es auch noch so Dinge wie Länge und Durchmesser der Achse etc.
Also schick mal den vorbei,der letzten Endes die Arbeit machen muss.
Dann werden Sie auch geholfen...
BID = 1051006
Otiffany Urgestein
Außerdem ist das Poti auch noch logaritmisch!
Wie wäre es den damit?
https://www.voelkner.de/products/34......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 7 Apr 2019 9:31 ]
BID = 1051007
Ich brauche in erster Linie zwei Potis wie sie auf dem Bild sind
20 Kilo linear und 50 Kilo linear
Potis ohne Schalter würden auch gehen, die werden umgebaut
Die Masse habe ich nicht vor mir liegen nur das Bild
BID = 1051013
Otiffany Urgestein
Wer soll denn das verstehen`??
BID = 1051016
micha27 Gesprächig
ich rate mal nach den Bildern:
Achse 6 mm; Achslänge 30 mm (mindestens eins auf dem Bild scheint abgesägt zu sein); Schraubgewinde M 10x0,75 (ist Standard)
Das war bei Röhrengeräten "stinknormal".
Gibt es heute noch neu (vielleicht mit längerer Achse, die man kürzen kann).
Widerstandswert von 20 und 50 kiloOhm gibt es vielleicht nicht mehr, dafür aber 22 und 47 kiloOhm - spielt keine Rolle, da das innerhalb der Toleranzen liegt.
Gruß!
micha
