Bauknecht WaMa WA 3773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht
Serverzeit: 15 11 2026  01:25:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773 --- Läuft nicht
Suche nach Bauknecht WA 3773 Bauknecht 3773 Läuft nicht
BID = 1050757
Sausi
Defekt : Läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
es gibt hier verschiedene Threads, die auf den ersten Blick unser Problem beleuchten, aber eben nicht wirklich.
Wir haben eine Bauknecht 3773, die mit der Fehlermeldung E2 den Dienst verweigert.
Das hatten wir schon mal und es war tatsächlich Wasser im Gehäuse.
Diesmal liegt die Sache anders. Es hat während des Waschvorgangs einen Stromaufall gegeben. Diesen haben wir nach ca. 5 Minuten bemerkt und sofort behoben. Der Stromausfall hat nichts mit der Waschmaschine zu tun.
Nachdem der Strom wieder da war, zeigte das Display E2. Ausschalten, Stecker raus, alles nichts gebracht.
Im Gehäuse ist die Maschine furztrocken. Die Sensorplatte ist furztrocken. Selbst nach Abstecken des Senorkabels immer noch E2.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Gibt es eine Möglichkeit, einen Reset der Maschine vorzunehmen?
Oder kann E2 noch was anderes als Wasser im Gehäuse bedeuten?
Da meine kompletten Arbeitsklamotten in der Brühe stehen wäre es klasse, wenn uns hier jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schon mal vorab.
BID = 1050784
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es gibt nur die einzige Fehlerbeschreibung E2, Auslösung Aquastop.
Wenn sich kein Wasser im Gehäuse befindet, versuche zuerst einen Reset (Starttaste für ca. 4 Sekunden drücken). Sollte das nichts bringen, könnte der Bodenschalter im Gehäuse "hängen" oder defekt sein.
VG
BID = 1050853
Sausi
Danke für die Antwort.
Leider hat es nichts bewirkt.
Das Halten des Startknopfes führt zu keiner erkennbaren Reaktion der Maschine.
Die Fehlermeldung erscheint nach ca. einer Minute wieder.
Hilft es, den Sensor abzuklemmen?
BID = 1050855
Rafikus
Springt die Schutzschaltung nicht bei Unterbrechung des Signals an? Dann solltest Du den Schalter nicht einfach nur abklemmen, sondern dafür sorgen, dass die zwei Adern Kontakt haben.
BID = 1050874
driver_2
Mikroschalter unten am Schwimmer ersetzen.
BID = 1050981
Sausi
OK. Werde versuchen, den zu bekommen. Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293415   Heute : 627    Gestern : 11657    Online : 356        15.11.2026    1:25
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
