Schaltausgänge Platine
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27106)
BID = 1050468
gexle1004
Ich habe hier eine Platine mit Relais Triacs Ausgänge...
Meine Frage dazu kann ich zu den bestehenden Ausgängen welche mir Heizkreispumpe 1 und 2 sowie Mischer und eine Hocheffizienzpumpe (Pufferlade Pumpe)ansteuert ein Halbleiterrelais parallel dazuschalten ohne die Platine zubeschädigen elektrisch gesehen meine ich..??
Halbleiterrelais deswegen weil ich mit einem normalen Relais das Flattern vermeiden möchte da auch Triac Ausgänge vorhanden sind....
Siehe Bilder dazu...
Die Bauteile unterhalb den Relais sind Triacs oder Tyristor???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 22 Mär 2019  8:46 ]
BID = 1050470
Das Bild stammt aus einer Kamera oder einem Toaster???
Mal im Ernst, kannst du auf den Bauteilen etwas lesen? Wir auch nicht!
Mach mal ein scharfes Foto von dem Bauteil, gerne mit Licht an und einer Kamera.
BID = 1050478
winnman
Außerdem würde auch eine Typenbezeichnung der Heizungsregelung und ein Link zu deren Betriebsanleitung nicht schaden.
BID = 1050482
gexle1004
Ja stimmt
Jetzt sollte es besser sein...
Ich hätte an sowas gedacht zum parallel dazuschalten...
https://www.conrad.at/de/finder-hal......html
Eine PDF Datei zur Steuerung ist auch dabei...
Ich bin mir auch nicht sicher ob diese Bauteile bei Aus auf 0V schalten oder eben unter 200V schalten...
Hochgeladene Datei (5141776) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1050483
gexle1004
und noch welche...
Hier die eine PDF Anleitung wo alles drinnen steht.
https://filehorst.de/d/cBmBsigE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 22 Mär 2019 10:21 ]
BID = 1050484
gexle1004
Hab jetzt mal bei Mischer Ausgang gemessen die schalten von 2V AUS auf 233V EIN..?
Kann es sein das es keine Transistoren sind da diese auf 2V schalten und keine Triacs und Thyristoren..
Mfg
BID = 1050485
Hotliner
Mit welchem Messgerät wurde denn "gemessen", vermutlich NICHT mit einem Duspol mit Lastzuschaltung?
BID = 1050486
gexle1004
Mit einem normalen Multimeter habe ich gemessen...aber mit angeschlossenem Verbraucher.
Mfg
BID = 1050487
Kann es sein das dieser Satz ziemlicher Unsinn ist?
Es sind garantiert keine Transistoren, schließlich schaltest du eine Wechselspannung.
Um was für eine Steuerung geht es denn hier? Ist es so schwer, einfach mal den Typ zu posten?
Das verlinkte Relais ist für 24V Steuerspannung ausgelegt, da du mit 230V arbeitest ist es also ungeeignet.
BID = 1050488
gexle1004
Ja ist 24V habe ich gesehen...für 230V gibt's aber das selbige..
Es handelt sich um eine Heizungsteuerung von einen Pelletskessel PE1...
Ich möchte mir eine Visu erstellen wo ich mir dann Temperaturen und eben die Statuse der einzelnen Pumpe usw. anzeigen lassen möchte.
0=AUS
1=EIN
Ja der ist etwas dumm formuliert...der Satz
Also es sind laut meinen Recherchen Opto-Triacs diese schalten bei AUS auf 0V laut meiner Messung und bei ein eben auf 230V was ja passen würde...
Ich möchte meine Elektronik nicht schrotten darum frag ich euch ob ich das oben genannte Halbleiterreleais parallel aufschalten kann...oder vielleicht doch ein normales Relais..??
Ich hoffe ich kann es etwas verständlich erklären..sorry
Type wäre Lambdatronic P 3200 für Pelletskessel oben bei den Bilder wo man die ganze Elektronic sieht sieht man auch die Aufkleber..
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 22 Mär 2019 13:17 ]
BID = 1050489
Hotliner
Also bitte, was jetzt genau 24V oder doch 230V AC?
Anhand der Kabelfarben auf der rechten Seite, wird da eher 230V AC zu den div. Pumpen/Mischern bzw. anderen Komponenten geschalten.
Bei der orangenen Klemme re. unten, könnte es sich vielleicht um eine KNX-Schnittstelle handeln?
Würde einfach mal beim Hersteller nachfragen, den gibt es immer noch, ist in OÖ zu Hause!
BID = 1050490
winnman
wie hast du gemessen?
Ausgang gegen N oder gegen L?
Wenn du elektrisch gesehen parallel zum Verbraucher (Pumpe, Mischer, . . ) dein Relais mit 230VAC anschließt (oder eben auch einen Optokoppler) dann sollte der wenn der Ausgang angesteuert wird auch die 230V sehen.
Sollte da eine Pumpe mit Pulsweitenmodulation (PMW) angesteuert werden dann wird ein mechanische Relais da nicht ordentlich funktionieren, ein Optokoppler schon.
BID = 1050491
gexle1004
@Hotliner 230V sinds....
@Winman
gemessen habe ich Ausgang L gegen N und auch Erde beides mal das selbe Ergebniss..
Ich würde wie du sagst eben das Relais parallel mit anschliessen...
Aber muss ich nun eine Optokoppler Relais nehmen oder kann ich ein normales Spulenrelais nehmen??
Weil wie jedem bekannt ist entsteht bei induktiven Lasten schalten bzw. bei ausschalten eine Induktionsspannung wie siehts den damit dann aus??
Ich habe eine Pumpe mit Pulsweitenmodulation (PMW)das wäre die Pufferladepumpe...das Relais 230V ist für die Pumpe ständig angezogen zwecks Spannungsversorgung...gesteuert wird diese eben der 0-10V...
Diese auszuwerten wird mit Relais schwierig..ob ein oder aus dann..
Beim Mischer wäre es so das ich ein Relais verwende für Mischer AUF (Status) und noch eins für Mischer ZU (Status) auf der Visu dann sehen ich auf der Visu eben Mischer fährt auf oder eben ZU...
Da es ja kein Relais mit Mittelstellung gibt deswegen 2 Stück einmal AUF und einmal ZU
Habe auch beim Mischer gemessen L und N
Mischer AUF 230V zwischen L und N
Mischer ZU das selbige...
Nur ist so wenn Mischer AUF fährt messen ich eben zwischen L und N 230V was ja stimmt...
aber messe ich während der Mischer eben AUF fährt auf dem Ausgang ZU ca. 170V geben N also kommt sozusagen vom Mischer eine Spannung zurück auf dem ZU Draht sag ich mal, wenn dieser eben gerade AUF fährt bzw. umgekehrt dann wenn Mischer ZU fährt auf dem AUF Draht..
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären..
Natürlich wäre es super wenns mit normalen Spulen Relais auch funktionieren würde mit einer Schutzdiode sprich Freilaufdiode am Relais selbst...eben nur die Induktionsspannung macht mich nachdenklich...
Welche natürlich bei einem Optokoppler Relais nicht auftritt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 22 Mär 2019 14:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 22 Mär 2019 14:22 ]
BID = 1050492
winnman
Spulen Relais funktionieren auf alle Fälle, die Induktion ist hier nicht schlimm weil die Ausgänge sowieso damit fertig werden Müssen (Pumpen und Mischer haben noch viel mehr Induktivität)
Wegen dem Mischer:
Das ist ein Kondensatormotor, das ist normal dass hier die Spannung der Hilfsphase zurückkommt am jeweiligen anderen Anschluß.
Hier könntest du mit den Ausgängen direkt deine Relais schalten und den Mischer dann über Kontakte vom Relais, dann funktioniert das.
BID = 1050493
gexle1004
Ok verstehe dann kann oder könnte ich ganz normale Spulen Relais nehmen mit eben einer Freilauf bzw. Schutzdiode dran um eben Spannungspitzen zu vermeiden..JA??
Zum Mischer:
Ja das wäre natürlich auch möglich...
Aber ich denke nicht das das Relais bei 170V anzieht bzw. flattert denke ich...wenn nicht würde ich das so lassen..
Auf der Platine welche Bauteile sind das den nun genau Opto-Triacs??
Zum PWM nochmals per Optokoppler wie soll oder kann das funktionieren??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466145   Heute : 21525    Gestern : 20435    Online : 614        22.11.2026    23:14
