Osram Stromzeiglampen Funktion
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1050366
:andi:
Zufällig bin ich auf diese alten Speziallampen gestoßen.
http://www.lamptech.co.uk/Documents.....E.pdf
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ein Glühfaden für 3V ist, der parallel zu einem Shunt angeschlossen ist.
Ich nehme schon an, dass sich der Shunt im Lampensockel befindet. Denn von zusätzlichen Bauteilen ist hier nicht die Rede.
Allerdings sind die Lampen relativ klein, und in der 10 Ampere Version müssten ja 30W am Shunt im Lampensockel umgesetzt werden. Ist das so?
Erinnert sich jemand noch an diese Dinger?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Mär 2019  9:48 ]
BID = 1050368
unlock
Hallo;
vermutlich wird man hier einfach unterschiedliche Drahtstaerken verwendet haben,und die 3V beziehen sich lediglich auf die kleinste Lampe!
Im Lampensochel 30W zu verheizen,waere auf jedenfall unschoen.
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 18 Mär 2019 10:57 ]
BID = 1050369
rasender roland
E27 Sockel ist ja nun nicht so klein.
Rasender Roland
BID = 1050370
Goetz
Zur Homepage von Goetz
schon, aber mit 30W kann man schon recht gut löten.
BID = 1050371
Ich würde eher denken, dass der Glüh"faden" für den Nennstrom ausgelegt ist.
Auf dem Bild sieht es aus, als wäre es nur ein dicker Draht, und nicht die übliche Glühwendel.
BID = 1050384
Ich kann mich nicht daran erinnern, und im Friedrich von 1952 werden sie auch nicht erwähnt.
Ich bezweifle auch, dass die Lampen für die höchsten Ströme tatsächlich 3V brauchten. 0,5V erscheint mir für eine Anzeigelampe genug zu sein.
In KFZ wurden die Scheinwerfer damals noch mit 6V 35W/35W Bilux-Lampen bestückt.
BID = 1050395
:andi:
Was ist der Friedrich von 1952 ?
BID = 1050396
Goetz
Tabellenbuch
man kann auch eine Suchmaschine fragen, und findet dann z.B.
hier noch einen Erklärungsversuch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 19 Mär 2019 13:00 ]
BID = 1050398
Trumbaschl
Die Teile werden in Reihe mit der Last eingesetzt worden sein und so dimensioniert, dass möglichst wenig Spannung an ihnen abfällt (wird ja auch im Text erwähnt). Ergo wird auch wenig Leistung umgesetzt.
Ich kenne diese Technik mit E10-Sockel von uralten Kontrollschaltern ohne N-Anschluss. Irgendwo müsste ich so einen haben, war von einem WC-Licht.
BID = 1050414
Der da:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314351   Heute : 9130    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    17:03
