FI Ampere egal? Suche nach: ampere (3453) |
BID = 1050251
sn0000py Neu hier
Mal eine blöde Frage, ist es eigentlich egal wenn der FI mehr Ampere verträgt wie was ich "brauche"
Eigentlich käme ich mit einem 25A FI Aus (kommt in einen Subverteiler für Garten/Pool/Gartenhütte) rein.
Aber die 40A FI sind günstiger - im Hauptverteiler ist so und sei ein 25A Leitungsschutzschalter - sollte also dann ganz egal sein oder übersehe ich hier was?
BID = 1050253
Wenn der FI belastbarer ist als notwendig ist das kein Problem, im Gegenteil. So lebt er im Zweifelsfall halt länger
BID = 1050255
sn0000py Neu hier
Dann vermute ich das die 25A einfach teurer sind weil seltener gebraucht?
Also wird es ein 40A werden
BID = 1050277
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
LS-Schalter im Hauptverteiler? Wer macht den sowas?
BID = 1050281
...40A macht nix, nur der Differenzauslösestrom ist wichtig
BID = 1050314
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
…sei ein 25A Leitungsschutzschalter |
Wozu?
Lutz
BID = 1050317
Offroad GTI Urgestein
Der war vermutlich noch übrig.
| Habe auch mal eine Installation gesehen, bei welcher im "Hauptvertiler" ein B16 Automat werkelte, dann ging es auf einen Unterverteiler mit ein paar B10 Automaten, und zu allem überfluss war für jeden Endverbraucher dann noch ein B6 Automat vorgesehen
Selektivität wird doch auch immer überbewertet |
BID = 1050331
...man möge auch die Querschnitte, Länge und Verlegeart bei der Wahl der Stromstärke der Sicherungen beachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 16 Mär 2019 19:51 ]
BID = 1050343
sn0000py Neu hier
Also den Hauptverteiler mit dem 25A 3poligen Leitungsschutzschalter hat der Elektrikermeister gemacht.
Ich habe nur gesagt, den Subverteiler mache ich selber.
Und da er mir den LS gleich auf die Seite geklemmt hat, wo eben kein FI ist, (gehört anscheinend so) muss ich den ja nun in den SUB Verteiler reingeben.
Finde es ja auch praktisch?! - irgend einen Trenner brauche ich ja so und so, und vermute die LS sind nicht viel teurer?
BID = 1050352
...ist das eigentlich ein B25A oder ein C25A LS
BID = 1050357
sn0000py Neu hier
soviel ich mich noch erinnern kann sind alle einfachen LS in C ausgeführt und die für die Subverteiler sind dann B
BID = 1050362
...Na, hoffentlich ist es genau anders rum
BID = 1050376
ego Inventar
Ein LS-Schalter ist als Vorsicherung weiterer Sicherungen/LS-Schalter gänzlich ungeeignet! Es sei denn, es ist dir egal wenn der bei einem Fehler in einem Endtromkreis mit auslöst.
BID = 1050389
sn0000py Neu hier
Naja ideal wäre das nicht ... ich bin morgen auf der Baustelle, dann schaue ich mal ganz genau was mir der Elektrikermeister da verbaut hat ...
Bin da ohne überlegen davon ausgegangen das der mir was verbaut was auch 100% funktioniert!
BID = 1050391
Es funktioniert schon, ist nur nicht selektiv.
IIRC gibt es in der DIN auch keine Forderung nach Selektivität. Die Berufsehre sollte es aber gebieten, elektrische Anlagen auch im häuslichen Bereich selektiv aufzubauen.
Leider ist es mit der Berufsehre oft nicht allzu weit her.
