Siemens WäTro iq890
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siemens iq890 --- Gerät trocknet nicht
Suche nach Siemens Siemens iq890 Siemens Siemens iq890 Gerät trocknet nicht
BID = 1049895
seb123212
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät trocknet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens iq890
S - Nummer : WT48Y780/03
ich habe ein Problem mit dem Wäschetrockner. Seit zwei Tagen trocknet er nicht mehr. Zeitgleich dazu kam ein e22. Nach dem vom Gerät empfolenen Neustart kam aber bis heute kein Fehrlercode mehr. Anfangs habe ich noch gedacht es würde mit Flusen zusammenhängen. So habe ich mehrmals über das Prüfmenü die Reinigung druchlaufen lassen und zusätzlich alles mit einer Bürste gereinigt. Das Problem aber blieb. Heute habe ich das Gerät dann geöffnet und die NTC-Sensoren geprüft. Die Widerstände scheinen plausibel. Nun habe ich aber festgestellt das der Kompressor absolut kalt bleibt und auch keine Geräusche von sich gibt (sowohl Zeitprogramm als auch Prüfprogramm Kompressor). Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende. Kann man den Kompressor prüfen bzw. die Stomzufuhr?
Vielen Dank schon im Vorraus für das lesen meines Romans
und eure Hilfe.
Sebastian
BID = 1050003
seb123212
So, das Problem ist gelöst. Nach einigen Rumprobieren und einlesen in die Literatur die das Internet zu elektronischen Schaltungen bereithält, kann ich euch die Lösung präsentieren.
Der ELKO auf der Steuerplatine musste bei mir getauscht werden. Es ist ein ELKO mit 400V und 680uF. Dieser ist dafür zuständig, den Startstrom für den Kompressor bereitzustellen.
Ich hoffe ich kann damit einigen helfen, die das gleiche Problem wie ich haben.
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466647   Heute : 10    Gestern : 22017    Online : 386        23.11.2026    0:01
