Leistungsaufnahme Orientierungsbeleuchtung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Leistungsaufnahme Orientierungsbeleuchtung |
BID = 1049681
elektron53 Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: wittenberg
Hallo Gemeinde,
ich habe schon einige Varianten einer "Orientierungsbeleuchtung" erfolgreich gebaut. Es geht darum, dunkle Durchgangsräume (Flur, Treppenhaus)energiesparend mit einer (Dauer-)Beleuchtung zu versehen um sich zur nächsten Tür, die Treppe rauf oder runter zu finden.
Bin jetzt auf die ultimative Variante gestoßen:
Man nehme ein LED-Filament Leuchtmittel (nicht dimmbar!)der gewünschten Stärke für die vorhandene Fassung und schraube es in die Leuchte. Parallel zum Schalter kommt ein Kondensator mit, o,1 bis ... µF(je nach gewünschter Helligkeit)/275 VAC.
Mit den Leuchtmitteln muß man etwas experimentieren nicht alle sind geeignet, gute Erfahrungen mit EDEKA GUT UND GÜNSTIG 7Watt entspr. 60 Watt.
Nun mein eigentlich mehr theoretisch interessantes Problem:
Für wieviel kWh bleche ich dafür im Jahr im Dauerbetrieb ?
Meine Tests:
EM94 von ELV: 0,0W, 0,0 VA
Ferraris-Zähler (exakt senkrecht montiert) 0,0 nach einer Woche.
elektron. Zähler nach 1 Woche 0,0
Stromaufnahme mit einem nicht True-RMS Multimeter : 1,3 mA, ohne Vorschalt-C 28 mA
Für weitere Messungen fehlen mir leider die erforderlichen Präzisionsgeräte.
Auch wichtig als Argumentation für die LAG!
LG
elektron53
BID = 1049691
...wenn du die Stromaufnahme hast kannst du es doch ausrechnen
...und deine Zähler zählen nicht weil die Mindestlast der Zähler nicht erreicht ist
...und laut Fenta muss eine Orientierungsbeleuchtung mindestens 400 W HQI sein |
BID = 1049707
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Stromaufnahme ist aber stark kapazitiv, da errechnest du die Scheinleistung mit relativ hohem Blindanteil.
Die tatsächliche Wirkleistung kannst du nur mit einem entsprechenden Leistungsmessgerät messen oder mit einem Oszi und ein bisschen rechnen.
Die Wirkleistung wird wohl so klein sein, das sich beim Ferrariszähler die Scheibe nicht von der Haltefahne löst, wird aber ausreichend groß sein, dass wenn sich der Zähler erst mal dreht das auch dann entsprechend gemessen wird.
kannst ja mal testweise 10 oder 20 deiner Schaltungen parallel an den Zähler hängen, dann wird sich der irgendwann auch drehen.
BID = 1049715
schon klar, rechnen hab ich vor über 60 Jahren gelernt, das Ohmsche Gesetz unwesentlich später.
Danach komme ich auf 240 Volt x 1,3 mA = rund 0,3 VA. Daß das meine Zähler nicht aus der Ruh ringt ist mir auch klar.
Nur so einfach ist es leider nicht. Außer der kapazitiven Phasenverschiebung kommt als viel schwerer wiegender Faktor noch der nicht-sinusförmige Stromverlauf hinzu. Und genau das wird wohl mein nicht_True-RMS Multi mächtig Glaskugel spielen lassen. Ich habe so ein Teil zwar noch nicht autopsiert, aber vermute mal, außer einem Vorschalt-C (den ich mit meinen zusätzlichen 0,1 ? µF nur etwas vergrößert habe), einem Brückengleichrichter und (vielleicht noch) einem kleinen Parallel-C ist da nicht viel mehr drin, wo auch im Sockel?
@ winnman:
"Die tatsächliche Wirkleistung kannst du nur mit einem entsprechenden Leistungsmessgerät messen oder mit einem Oszi und ein bisschen rechnen."
genau darauf hatte ich gehofft, daß sich hier jemand findet, der das kann...
Dein Vorschlag mit 10 parallel mag funktionieren, nur könnte ich mit den Investitionskosten von fast 40 Euronen 1 von den Dingern 3 Jahre betreiben (geschätzt). War ja auch, wie oben geschrieben, eine mehr theoretische Frage.
@ Primus:
Offtopic: Geht noch besser, hier in der kleinen Ausführung:
http://www.vorbild.ipmsdeutschland.......html
kommt halt immer darauf an, an was Du Dich orientiren möchtest!
LG
elektron53
BID = 1049719
perl Ehrenmitglied
Für weitere Messungen fehlen mir leider die erforderlichen Präzisionsgeräte. |
Mach dir nichts draus, auch mit einer Effektivwertmessung bekommst du wegen der Phasenverschiebung nur Hausnummern.
Auf einfache Weise kannst du die Leistungsaufnahme ermitteln, indem du diese oder zumindest sehr ähnliche LEDs mit Gleichstrom betreibst und mittels eines lichtempfindlichen Bauteils (Photodiode oder LDR) auf gleichen Lichtstrom abgleichst.
Jedenfalls liegst du bei 1mA mit der Leistungsaufnahme in der gleichen Größenordnung wie die Glimmlämpchen in den Treppenhaus-Lichtschaltern.
Die Hauptkosten werden aber nicht die Stromkosten sein, sondern die Installationskosten, sowie -im Falle eines vorzeitigen Ausfalls- die Arbeitskosten für die Reparatur.
BID = 1049725
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
| | Parallel zum Schalter kommt ein Kondensator mit, o,1 bis ... µF(je nach gewünschter Helligkeit)/275 VAC. |
Wenn der Schalter für die volle Beleuchtung auch betätigt wird, dann "bitte" einen Kondensator mit Serienwiderstand (z.B. https://www.pollin.de/p/entstoerkon.....0768) verwenden, sonst nimmt der Schalter das Einschalten übel.
Kondensator sollte (muss?) Klasse X2 sein, wegen Netzspannung, Dauerbetrieb, ...
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1049729
Kleinspannung Urgestein
Primus von Quack hat am 25 Feb 2019 02:10 geschrieben :
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466294 Heute : 21674 Gestern : 20435 Online : 732 22.11.2026 23:26 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.661680221558
