Zanker 9 KB 00 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekanntes Bauteil defekt
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Zanker KB 900 electronic --- unbekanntes Bauteil defekt
Suche nach Zanker unbekanntes Bauteil defekt
BID = 1049589
Muten_Roshi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : unbekanntes Bauteil defekt
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KB 900 electronic
Typenschild Zeile 1 : Type KB 900 281 02
Typenschild Zeile 2 : Nr. 0013248 098
Typenschild Zeile 3 : 220V 50Hz 2540W
Moin.
Beim Betrieb der angegebenen Heißmangel eines Bekannten lößte sich das Bauteil auf dem angezeigten Bild beim Betrieb sprichtwörtlich in Rauch auf. Es befindet sich im Fußtaster und ist dort an den drei vorhandenen Schaltkontakten angeschlossen (2 schwarze Adern, je eine auf ein Ein- bzw. Ausgang von zwei verschiedenen Schaltkontakten, 2 blaue Adern parallel zum 3. Schaltkontakt).
Weitere Bauteile oder Leitungen sind nach einer ersten Sichtprüfung nicht defekt. Nun stellt sich mir die Frage was das überhaupt für ein Bauteil ist. Leider ist die Beschriftung kaum noch lesbar (Aufdruck verwischt). Auch aus der Verdrahtung kann ich mir keine direkte Funktion herleiten. Eine Suche nach ein Schaltplan im Internet blieb bei mir ebenfalls erfolglos.
Das erste Bild zeigt das Bauteil, das zweite das Typenschild (zur Sicherheit).
Schon einmal Danke für die Hilfe.
BID = 1049591
Bubu83
Das ist ein Entstörkondensator...
BID = 1049596
Muten_Roshi
Bubu83 hat am 22 Feb 2019 20:48 geschrieben :
Das hab ich auch schon vermutet. Mich hat nur die Art der Verdrahtung ein wenig irritiert (zB. 4-polig, keine Erdung) Wie schaut es mit einem Ersatz aus und ob dieser zwingend notwendig (Kontaktabbrand)? Und wenn ja, wie sieht es mit der Kapazität aus?
Da es zwei Lager über Entstörkondensatoren gibt (sinnvoll/nicht sinnvoll) und auch nicht mein Fachbereih ist, bin ich da etwas unschlüssig.
BID = 1049599
Muten_Roshi schrieb am 2019-02-22 22:05 :
Sinnvoll sind die Dinger unter gewissen Umständen schon.
Wenn du aber in einem halbwegs freistehenden EFH wohnst,und sich von der Familie anschließend keiner beschwert,kannst die auch weglassen.
Für die Gerätefunktion sind sie nicht relevant.
Ich bin ein Vertreter der Fraktion "unnötig,nur Fehlerquelle",und bau die aus wann immer ich deren habhaft werde.
Ich wohn seit 22 Jahren in der selben Mietwohnung,und hatte deswegen noch nie Ärger oder Probleme...
BID = 1049601
Muten_Roshi
Kleinspannung hat am 22 Feb 2019 22:31 geschrieben :
Bedeutet also ich kann schon einmal den Schrumpfschlauch rausholen und die offenen Enden sichern. Das ist zumindestens kostengünstig. Die 15 Euro was ich bei einer stichprobenartige Suche ohne Rücksicht auf Kenngrößen (die ich eh nicht weiß weil unlesbar) gefunden hab find ich für die paar zusammengeschaltete Kondensatoren doch recht happig.
BID = 1049606
Geiz ist geil lässt grüßen
kaputt 1
