Siemens LAP PCD-4NCsl
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm tot, anderer Typ ?
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Siemens PCD-4NCsl --- Bildschirm tot, anderer Typ ?
Suche nach Siemens
BID = 1049549
xxantonxx
Geräteart : LapTop
Defekt : Bildschirm tot, anderer Typ ?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : PCD-4NCsl
ich habe 5 PCD-4NCsl bekommen. Lagen seehr lange rum.
Anfangs konnte ich keinen starten.
Angesteckt -> bat led leuchtet -> drücken auf Startknopf -> alles geht aus -> dann batt led leuchtet wieder (laden)
Habe dann bei 2en die Elkos beim internen Netzteil ausgetauscht und die anderen SMD-Elko in der nähe. Und siehe da-> Die 2 Starten einwandfrei. Sogar ohne akku Die anderen 3 muss ich noch machen.
(dieses Problem wurde aber in einen anderen Thema schon mal angesprochen)
Mein eigentliches Problem ist, das die LCDs nur noch ein weißes Bild anzeigen. Habe Displays untereinander getauscht -> Liegt definitiv am Display (auch kein kabelbruch) + VGA Stecker (externer Monitor geht auch)
Eine Display (von 5) geht einwandfrei.
Bei den anderen ist von haus aus ein weises Bild dagewesen, beim anderen zeigte der Bindschirm anfangs ein normales bild, und ist immer heller geworden, bis zum "weiß".
ein anderer hat die zeilen verschoben, oder das Bild doppelt angezeigt-> dieser hat jetzt auch ein weißes bild.
-> Vermutlich Defekter LCD Treiberchip/Controllerchip
Eingebaut ist ein: Sharp LQ9D011
Pinnbelegung: https://www.maltepoeggel.de/data/tft2pc/lq9d011.pdf
Das ist doch eine Standartpinbelegung?
Kann ich diesen 40 Pin LCD verwenden und auf der bitrate des defekten Displays betreiben (265 Farben): (wäre günstig)
8" Zoll SVGA LED/LCD DISPLAY MAIN FPC YA_0171129
https://www.ebay.de/itm/8-Zoll-SVGA.....:pf:0
Finde leider kein Datenblatt zu diesen.
Es gibt zwar neue orginale LCDs, aber diese sind mir zu teuer
Gelingt mein vorhaben, oder habt ihr alternativen (kostengünstig)?
Freundliche Grüße
xxantonxx
BID = 1049552
nabruxas
Monitorspezialist
Prüfe am LCD Panel die Elkos und zuerst, falls vorhanden, die Sicherung.
BID = 1049582
xxantonxx
Habe von einem Display alle Elkos ausgetauscht -> 2 waren ausgelaufen.
(wenn ich keinen übersehen habe)
Hat aber nichts gebracht.
Mfg
BID = 1049593
nabruxas
Monitorspezialist
Mache mal ein Foto von der PCB.
BID = 1049602
xxantonxx
Fotos vom Bildschirm
Das ist nicht der, bei dem ich die Elkos ausgetauscht habe.
Der ist gerade zusammengebaut.
Mfg
BID = 1049617
nabruxas
Monitorspezialist
Sind die +5V vom CN2 vor und nach dem Bauteil EM1 vorhanden?
BID = 1049618
xxantonxx
Ja, sind da.
Durchgang ist da.
Mfg
BID = 1049621
nabruxas
Monitorspezialist
Mit Deiner Antwort kann ich nichts anfangen.
Wie hast Du das jetzt gemessen?
Mit dem Ohmmeter den Durchgang
oder
mit dem Voltmeter die Spannung?
BID = 1049624
xxantonxx
Zuerst habe ich die Spannung mit einen Voltmeter gemessen, nachher habe ich (Spannungslos) den Durchgang gemessen.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459305   Heute : 14676    Gestern : 20435    Online : 259        22.11.2026    18:31
