Wie kann ich Signal per Led anzeigen lassen, ohne es zu (zer)stören? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Wie kann ich Signal per Led anzeigen lassen, ohne es zu (zer)stören? Suche nach: led (32873) |
BID = 1049466
wakkaluba Gerade angekommen
Hai,
ich habe ein Problem mit meinem Wagen und habe den OBD Anschluß im Verdacht, das es gelegentlich einen Wackelkontakt oder Kurzschluß gibt.
Ich will eine Diagnosebox zusammenbauen, die u.a. auch per Led anzeigt, ob ein Signal anliegt.
Wie kann ich eine Led nutzen, um anzuzeigen, ob, wen ja, in welcher Polarität anliegt ohne das Signal zu verzerren?
Nur eine Led mit Widerstand dazwischen schalten dürfte ja zu einer Art Kurzschluß führen, der das Signal stört.
Ein sehr hoher Widerstand geht auch nicht...vermute ich zumindest.
Nehme ich einen Transistor ?
Liebe Grüße
Jan
BID = 1049467
Kleinspannung Urgestein
Der OBD Anschluss ist nur ne Diagnose Schnittstelle.
Du kannst da auch alle Kabel abschneiden,das Auto fährt trotzdem.
Warum meinst du,das nun ausgerechnet diese arme Buchse für die nicht bezeichneten Probleme des wie auch immer gearteten "Wagens" zuständig sind??
Es sei denn,du nennst etwas aus dem VW Regal dein eigen.
Da ist mittlerweile alles möglich...
BID = 1049469
Die Problem haben nichts mit der eigentlich Funktion des Wagens zu tun, sondern mit der Verbindung zu den Steuergeräten.
Ich will, während ich einen Scanner angeschlossen habe, die Verbindung prüfen.
Das Verhalten ist sehr inkonsistent.
Irgendwas zwischen keine Verbindung, langsame Verbindung und schnelle Verbindung (selten).
Daher will ich eine Breakoutbox bauen, die ich zwischen den Port und den Scanner schalte, um zu sehen, ob der Port aktiv ist und keine nicht belegte Datenleitung was senden bzw. um zu sehen, ob erwünschte Leitung online sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wakkaluba am 19 Feb 2019 3:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wakkaluba am 19 Feb 2019 3:27 ]
BID = 1049471
Dann solltest du zum einen deutlich mehr Infos rausrücken und dir zum anderen die Forenregeln (keine KfZ-Basteleien) nochmal durchlesen.
BID = 1049472
Mr.Ed hat am 19 Feb 2019 07:07 geschrieben :
Vorschlag: lies selbst mal die  durch statt  in's Forum zu kippen!
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Ich will ein Diagnosegerät bauen.
Und die Informationen sind völlig ausreichend oder soll ich dir noch den Bezug der Sitze beschreiben?
Kein Wunder, das Du 31k Beiträge hast
Und es heisst StVO oder FZV!
Geh mal fein die Admins für den Typo anp*mmeln. gibt nochmal +1 in deinem Counter
Und es heisst brav auch wenn der Smileycode braf heisst. Ups. Counter +2
Like me
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wakkaluba am 19 Feb 2019 7:45 ]
BID = 1049473
Ich sehe hier nur einen, der  ins Forum kippt. Und genau wegen dieses verhaltens sind KFZ-Bastler hier so unbeliebt. Keine Ahnung von nichts, aber große Klappe haben!
| | Und es heisst StVO oder FZV! |
Es gibt auch eine StVZO, die regelt u.A. die Zulassung derartige Basteleien bzw. die Nichtzulässigkeit, da sie mit dem Bordnetz verbunden sind (fehlende E-Nummer). Womit Punkt 1 bestätigt wäre.
| | Ich will ein Diagnosegerät bauen. |
Kinder die was wollen...
Und dicht wegen Verstoß gegen die Forenregeln!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Feb 2019 7:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194156710 Heute : 2117 Gestern : 65408 Online : 347 4.11.2026 0:45 61 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.131391048431
