AEG Backen aeg competence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft heizt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG aeg competence --- Umluft heizt nicht
BID = 1049270
TRainer0174
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : aeg competence
S - Nummer : 52513042
mein Backofen wird bei Umluftfunktion nicht mehr warm. Der Lüfter funktioniert aber der Ofen heizt nicht auf. Ich habe die Heizspirale mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft und die scheint in Ordnung zu sein.
Danach habe ich mir mal den Wahlschalter angeschaut und mir viel eine verschmorte Stelle auf (siehe beigefügtes Bild).
Das Kabel von diesem Pin führt auch zu dem Anschluss hinten an die Heizspirale. Nun mein Verdacht:
Könnte es sein das hier der Wahlschalter defekt ist?
Vielen Dank.
LG
Rainer
BID = 1049448
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der BO-Wahlschalter sieht schon sehr verdächtig nach Kontaktabbrand aus. Um ein Ersatzteil zu ordern, benötigst Du die PNC-Nummer vom Typenschild des Gerätes und bei angegebenem Kenntnisstand vllt. noch einen sachkundigen Helfer.
VG
BID = 1049590
TRainer0174
vielen Dank für die Antwort.
Habe den Schalter gewechselt und die Umluft funktioniert wieder
VG
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444106   Heute : 19886    Gestern : 29111    Online : 561        21.11.2026    23:01
