Grundig VCR SVR4004
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 15 11 2026  05:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig SVR4004 --- keine Funktion
Suche nach Grundig SVR4004 VCR Grundig SVR4004 keine Funktion
Problem gelöst
BID = 1049172
joksi
Geräteart : Videorecorder
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SVR4004
Hallo joksi
Hallo, liebe Helferlein,habe in dem Forum schon alles durchgesehen, aber keinen passenden Hinweis gefunden.
Beim anschliessen an den Strom, blinken nur die 4 x 8.
Taste ein, dann leuchtet nur Programm 1 auf sonst tot.
Hätte gerne einen Schaltplan, oder die wichtigsten Spannungen zum Einsehen.
Folgendes habe ich gemessen
B 4 stecker oben Pin 1 4,93V
Pin 4 13,2V
Pin 7,10 - 29,9 V
Relay Spule 26,5 V Leerlauf
Spule 20,5 V (geschlossen)
B 1 Pin 10 32,95V
Pin 2 32,4 V Relay geschlossen
B 2 Pin 1,2 32,4 V - " _
B 3 Pin 1 - 29 V Relay geschlossen
Egal ob Relay(manuell ) offen oder geschlossen ist, gibt es keine Funktion
Ich würde mich über eure Tips freuen und grüsse herzlich
Joksi
BID = 1049177
Manolito
die Service-Anleitung mit Schaltbildern kann hier heruntergeladen werden.
Abwarten bis "...processing..." verschwindet und "Download" erscheint.
Gruß - Mano
BID = 1049191
joksi
Danke lieber Mano, leider hats nicht geholfen, dafür gibt's anscheinend keine Unterlagen. Bin auf weitere Hilfe angewiesen.
Lieben Gruss Joksi
BID = 1049195
Manolito
Schade, aber vielleicht hilft ja dieser Thread zum ITT 240 (baugleich Grundig SVR 4004). Neben dem Beitrag von "stego" könnte hier insbesondere der Beitrag von "videoschrauber" zum def. Elko C442 und Sicherung SI442 (1AT) zum Ziel führen.
Viel Glück
Mano
BID = 1049215
videoschrauber
Hallo Joksi,
es könnte auch ein Kurzschluss auf einem der Module vorliegen. Probleme hatte ich bei dem Fehlerbild mit dem "Suchlaufmodul" (vorne links im Gerät, direkt beim Ton-Modul), dort hin führt auch das Kabel der Kanalanzeige. Das Modul kann man probeweise auch herausziehen und dann nochmal den Recorder testen. Sollte der Fehler dann weg sein, ist wahrscheinlich ein Elko oder Tantal defekt.
Die Service-Unterlagen zu dem Recorder hätte ich auch als PDF.
Viele Grüße
videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 1049230
joksi
Danke Videoschrauber,
morgen werde ich weiter versuchen, und die PDF Datei wäre sicher sehr hilfreich.
Wollte schon den Schaltplan von Netzteil aufzeichnen damit es übersichtlicher wird. Muß auch zurückverfolgen von wo die Relaysteurung kommt, wahrscheinlich eh von einen der Module, vielleicht der Suchlaufmodul den du mir vorschlägst.
Im Netzteil habe schon vieles überprüft, Kapazitäten, Halbleiter...
Nur wenn ich beim Computer bin, ist der Videorekorder bei meinem Freund in der Werkstätte, und umgekehr.
Ciao Joksi
BID = 1049231
joksi
Hallo Freunde,
so eben ist es mir gelungen den Schaltplan für SVR 4004 herrunter zu laden....
D a n k e !!!
BID = 1049730
joksi
Hallo Freunde,
hier mein Schlußbeitrag. Der SVR 4004 ist repariert !!!
Natürlich mit dem Schaltplan ist es viel einfacher, Netzteil komplett überprüft und sofort ist mir aufgefallen dass die 15V fehlen.
Habe angefangen einzelne Stecker von der Chassis abzustecken, und beim rausziehen von B7 (Programm Baustein), waren die 15V in Netzteil, Tuner, ZF-Bst.... vorhanden.
Sofort den Tantal C434 10µ/35V gemessen = Schluß, getauscht.
Zusammengesteck und 15V hat stark gepump. Ohne B7 Stecker war alles ruhig, nocheinmal zerlegt und die 5V am Elko gemessen C 438 22µ/16V = Schluss, natürlch Tantal.
Ein Fehler ist noch da, Programm 5 leuchtet permanent, aber um die alte Kassetten zu überspielen ist es ohne Bedeutung.
Videokopf und andere Führungsteile gereinigt, und am Modulator kommt ein schönes Bild, und mein Freund kann seine alte Filme auf VHS od. DVD überspielen.
Für mich war das nach langer Zeit eine schöne Herausforderung.
C i a o
Joksi
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295750   Heute : 2973    Gestern : 11657    Online : 397        15.11.2026    5:22
