Verst Peavey VYPYR VIP-2 Gitarrenverstärker (Combo) --- Pfeifen bei 3 kHz Suche nach Peavey |
BID = 1048951
Mr_Mxlptlk Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Geräteart : Verstärker
Defekt : Pfeifen bei 3 kHz
Hersteller : Peavey VYPYR VIP-2
Gerätetyp : Gitarrenverstärker (Combo)
ich habe einen gebrauchten Peavey VIP2 Gitarrenverstärker gekauft, der an sich ganz hervorragend funktioniert - wenn da nicht ein ständiges Pfeifen im Hintergrund wäre. Das Signal tritt extrem schmalbandig bei ziemlich genau 3 kHz auf (mit Messmikrofon festgestellt) und liegt an, sobald die digitale Elektronik gebootet ist.
Es handelt sich hier keinesweg um eine Rückkopplung oder eine Einstreuung ins Gitarrenkabel - der Verstärker macht das immer und bei jeder Lautstärke, unabhängig davon, ob etwas an den Input angeschlossen ist oder nicht. Das Pfeifen verstärkt sich im Übrigen nicht, wenn man den Lautstärkeregler aufdreht, sondern bleibt weitgehend gleich laut. Das Pfeifen tritt auch immer in gleicher Weise auf, wenn ich andere Steckdosen (auch auf anderer Etage) verwende.
Ich habe irgendwo gelesen, dass so etwas durch fehlerhafte oder kaputte Kondensatoren im Bereich des Netzteils auftreten kann. Ich würde aber gerne eine zweite Meinung lesen.
Für den Fall, dass jemand an den Schaltplänen des VIP 2 interessiert ist - die sind hier zu finden: Schaltpläne
Vielen Dank vorab,
Tom
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Mxlptlk am 6 Feb 2019 9:14 ]
BID = 1048956
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Aus Encoder-Platine: Die LEDs werden als Matrix (oder so) per Multiplex betrieben.
Das kann gerne zu Störungen führen, wenn die Masseverbindung nicht ganz sauber ist. Also Stecker reinigen, insbesondere den "PDPS" gemäß Power-Amp-Schaltplan.
Testweise das Signal nach Masse kurzschließen und dann hören, ob der Ton weg ist.
Wenn du z.B. D8 auf dem Power Amp kurzschließt (1cm kurze Leitung drüber löten, keine 30cm Krokoklemme verwenden), und es dann gut ist, dann sollte der Fehler "davor" liegen. Dann halt den Signalweg entlang. z:B. R89 auf der DSP-Platine (btw: warum sehe ich keinen DSP U8 im DSP-Schaltplan?) kurzschließen (= Lötzinnklecks). usw...
Ist PA_Mute stabil und C11 in Ordnung? Was passiert bei Mute?
Es kann natürlich auch über das Netzteil kommen und von den + / - 18 V durch U5/U6 auf den Ausgang koppeln. Oder die 40kHz-Ladungspumpe hat eine Macke (C18).
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1048958
Mr_Mxlptlk Neu hier
Danke für deine forensische Arbeit.
C11 hab ich noch nicht gecheckt. Mute kann ich nicht testen, weil es keinen separaten Schalter/Taster dafür gibt.
Tom
BID = 1048960
Mr_Mxlptlk Neu hier
Warum eigentlich keine 30 cm Krokoklemme verwenden?
Tom
BID = 1048961
du sollst das Signal kurzschließen, nicht jedoch per 30cm-Antenne alle möglichen Störsignale an dieser Stelle einkoppeln
BID = 1048962
Mr_Mxlptlk Neu hier
"Antenne" - das macht Sinn. Danke für die Info.
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Mxlptlk am 6 Feb 2019 15:05 ]
BID = 1048965
perl Ehrenmitglied
Leider ist auch dieser Poster so asozial mehrere Foren gleichzeitig zu beschäftigen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/468135?
BID = 1048966
Scheinbar glauben einige immer noch daß sie per Crossposting mehr Hilfe bekommen.
BID = 1048967
Mr_Mxlptlk Neu hier
Ich würde gern wissen, warum ein Crossposting ein Problem darstellt.
Tom
[Edit]: okay - hab ich jetzt gelesen und auch verstanden. Den Begriff "asozial" möchte ich aber nicht so gerne lesen. Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Mxlptlk am 6 Feb 2019 16:46 ]
