Temperatursensor T1/11 90 und 70 - Funktionstest
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 1048768
Lindo
aus einem Backofen (OK OBO 3221) habe ich zwei Temperatursensoren. Der erste (T1/11 250V 18A 90) leitet mit dem Durchgangsprüfer nicht; dazu habe ich das Datenblatt gefunden und dies ist ok, denn er öffnet erst ab einer bestimmten Temperatur.
Beim zweiten (T1/11 70) ist es das Gegenteil, dieser leitet sofort ohne Widerstand. Gerne würde ich in Erfahrung bringen, ob dieser defekt ist. Ich gehe davon aus, da er im kalten Zustand leitet und die Elektronik somit davon ausgeht, dass zu heiß und somit die Heizung nicht aktiviert wird.
Wer weiß mir zu helfen?
Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
LG
Lindo
BID = 1048770
Du solltest dir einmal überlegen, was mit "leiten" und "öffnen" gemeint ist.
Das ist bei Temperaturbegrenzern normal: Erst wenn es zu heiss wird, unterbrechen "öffnen" sie den Stromkreis. Manche absichtlich für immer. Andere schalten wieder ein, wenn es kalt genug geworden ist.
Vermutlich hast du zwei Temperaturbegrenzer, evtl. mit unterschiedlicher Ansprechtemperatur, von denen sich der Erste (pflichtgemäß?) verabschiedet hat.
Die einstellbare Temperaturregelung bei Backöfen erfolgt ja nicht über solche Begrenzer, sondern diese kommen erst ins Spiel, wenn die Temperatur so hoch ist, dass die Gefahr besteht, dass demnächst die Hütte brennt.
Das kann z.B. passieren, wenn die Kontakte des Temperaturreglers verschweissen und deshalb nicht mehr öffnen.
BID = 1048777
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du das Datenblatt hast dann poste es doch!
Es ist wenig sinnvoll wenn man sich wieder auf die Suche begeben muss, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333704   Heute : 3266    Gestern : 12669    Online : 473        18.11.2026    6:39
