defekte Nixieröhre
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
defekte Nixieröhre
BID = 1048690
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich hab hier ein Digitalmultimeter mit Nixieröhren bei dem alle Nixies mit ihren Nummernleitungen parallelgeschaltet auf einem Decoder IC sind, und die Anoden sind separat, einzeln angesteuert, pro Röhre also eine Ansteuerleitung.
Nun ist eine Nixie defekt, sie hat einen Durchgang zwischen der "6" und der "7" was zur Folge hat daß jedesmal wenn irgendwo eine 6 oder 7 auftaucht beide Nummern gleichzeitig leuchten.
Folgendes Problemchen wär zu lösen:
Wie kriegt man das ausgemessen ohne alle auszubauen? die sind gelötet, keine Fassungen.
Theorie dazu.
Wenn ich das IC aus der Fassung ziehe und an den Augängen für 6+7 eine Stromquelle anschließe, 1A sollte noch gehen ohne dass Leiterbahnen warmwerden, dann könnte es sein daß ich auf den Anschlüssen 6+7 jeder Nixie eine Spannung finde, und zwar bis zur gesuchten, und jede dahinter nichts?
Ein Differentialvoltmeter ist hier zuhause, das zeigt auch sehr kleine Unterschiede noch an. Fraglich ob das der richtige Weg ist .
Alternative Methode denkbar: mit Kelvinleitung eine 4-Leiter Widerstandsmessung zwischen Anschluß für 6+7 jeder Nixie durchführen, mOhm, und die niederohmigste für schuldig befinden und ausbauen.
Was habt ihr da für eine Meinung zu?
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 29 Jan 2019 21:07 ]
BID = 1048693
Evtl. sieht man schon optisch ob eine der Ziffern gekippt oder verbogen ist. Ansonsten reicht es aus, jeweils den Stift der 6 oder 7 mit der Pumpe oder Entlötlitze freizuziehen.
BID = 1048694
Martin.M
man sieht leider nichts und die Anschlußdrähte gehen durch einen Plastikisolierblock damit man da auch nicht dran ziehen kann.
lG Martin
BID = 1048702
Wirklich die Nixie?
Einen Fehler im Decoder oder leitfähigen Schmutz würde ich eher erwarten.
Welcher Typ?
P.S.
Erstmal messen, wie niederohmig der Schluß überhaupt ist, und ob er Mikrofonie zeigt oder auf Verwindungen der Platine reagiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2019 23:47 ]
BID = 1048744
nabruxas
Monitorspezialist
Eventuell klopfempfindlich?
BID = 1048750
Martin.M
klopfempfindlich - nein.
der übliche 74141. Solch einen Fehler im IC selbst hab ich nie angetroffen, gibts das ?
lG Martin
BID = 1048752
Sicher.
Löte den '141 aus und eine Fassung rein, dann weisst du es bald genau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337998   Heute : 7569    Gestern : 12669    Online : 492        18.11.2026    13:16
