Samsung WaMa WF70F5E5Q4W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm bricht ab
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung WF70F5E5Q4W --- Waschprogramm bricht ab
Suche nach Samsung
BID = 1048653
myggel
Defekt : Waschprogramm bricht ab
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF70F5E5Q4W
S - Nummer : WF70F5E5Q4W
Typenschild Zeile 1 : WF70F5E5Q4W
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2000-2400W
Liebe Forumsmitglieder,
ich bin auf der Suche nach nach Hilfe zu unserer Waschmaschine:
Samsung WF70F5E5Q4W
Problem:
1. Die Waschmaschine hat angefangen bei höheren Schleuderzahlen 1200-1400U/min laute Geräusche von sich zu geben, wie wenn etwas anstoßen würde - eventuell der Keilriemen , muss ich noch schauen. Bei niedrigeren Drehzahlen ist alles normal.
2. Kurz drauf hat die Waschmaschine aufgehört das Programm durchzulaufen. Sie fängt ganz normal an, wäscht macht und tut, allerdings pumpt sie dann noch einmal ab und das wars. Geschleudert wird erstmal nicht. Wenn man dann "pumpen und schleudern" extra als Programm wählt läuft - bis auf den in 1. beschriebenen Lärm - alles durch.
Mein persönliches Problem: ich kann die WaMa nicht öffnen und dann offen stehen lassen: a) weil oben drauf der Trockner stehen muss und b) ist das ne Gemeinschaftswaschküche in der ab und zu auch kleine Kinder herumspringen, deswegen würde ich gerne, wenn ich den Würfel schon aufschraube möglichst gezielt und effizient vorgehen, damit ich ihn anschließend wieder zumachen und den Trockner wieder draufstapeln kann.
Bisher gemacht/geschaut:
Flusensieb sauber, Pumpenräder frei beweglich, pumpt auch gut ab.
Ablaufschlauch keine Knicke, nicht verstopft.
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.
Danke
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: myggel am 28 Jan 2019 23:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    19:00
