Grundig TV CityLine Stockholm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil startet nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1048652
bastelbruder Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil startet nicht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CityLine Stockholm
Chassis : ähnlich CUC6360
habe hier einen Grundig Stockholm Röhrenfernseher, der sich plötzlich nicht mehr anschalten lässt (Betriebsleuchte bleibt aus, kein Bild, kein Ton).
Leider konnte ich die Chassisnummer (CUC) nicht ermitteln. Hinten auf dem Chassis ist ein Aufkleber GCV3561..F STOCKHOLM 401788, falls das jemandem etwas sagt.
Optisch waren keine Schäden erkennbar. Das Gerät verfügt über ein Schaltnetzteil auf Basis eines TDA4605. Die Primärseite sieht ähnlich dem Schaltplan des CUC6360 aus, dessen Schaltplan ich im Netz finden konnte. Nur die Ankoppelung des Trafos an Pin 5 und 6 sieht geringfügig anders aus.
Folgendes habe ich bislang geprüft:
- Betriebsspannung hinter dem Brückengleichrichter: Ist konstant 316V
- Spannungsteiler an Pin 3 (680K und 3,3K): Beide Widerstände ausgelötet und gemessen. Sind ok. Spannung an Pin 3 gemessen: Tänzelt zwischen 1,2 und 1,3V. M.W. sollte der TDA bei 1V starten. Wäre also ok.
- Betriebsspannung (Pin 6) schwankt zwischen 9,26V und 10,26V. Widerstand und Elko, die Pin 6 an den Eingang des Brückengleichrichters ankoppeln sind ok.
- Das Mosfet am Ausgang (Pin 5) habe ich ausgelötet und getestet. Ist ok.
- Auf der Sekundärseite habe ich gemessen: Spannung "pumpt" zwischen 0 und 6V, da wo eigentlich ca. 30V anliegen sollten
- Ausgang (Pin 5) gemessen (nur mit Multimeter) und hier wurden 0,1V angezeigt.
- Startkondensator an Pin 7 nach Masse (1mF) ist ok
- Trimmer an Pin 1 (1K) daraufin geprüft, ob sich der Schleifer verabschiedet hat. Ist aber ok.
Was etwas seltsam ist: Wenn ich mit dem Multimeter die Spannung an Pin 3 messe, höre ich ein zyklisches Zirpen (wie Startversuche). Daher dachte ich zunächst der Spannungsteiler sei nicht in Ordnung. Das hat sich aber nicht bewahrheitet.
Was mir jetzt noch einfallen würde:
- TDA4605 tauschen.
- Sekundärseite abklemmen (für den Fall, dass es hier ein Problem gibt) und irgendeine Last anhängen (welche?, wie?, wie groß?), die für einen Start ausreicht.
Bei einem kaputten TDA wüsste ich allerdings nicht, woran der kaputt gegangen sein könnte, denn ich habe sonst noch keinen Fehler gefunden.
Gegen einen Kurzen auf der Sekundärseite spricht, dass hier keine Sicherung abgebrannt ist, nichts warm / verkohlt ist und ich ja auf der Sekundärseite eine (wenn auch geringe) Spannung messe.
Bin gerade etwas ratlos. Hat jemand einen Tipp?
BID = 1048655
Nachtrag: Das Chassis ist wohl ein CUC5360. Hier gibt es den Schaltplan
BID = 1048680
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Bastelbruder,
wenn das Netzteil pumpt wird es höchstwahrscheinlich in Ordnung sein.
Mach mal den Glühlampentest:
https://iwenzo.de/fernseher-netzteil-lampentest/
Wahrscheinlich gibt es ein Problem in der Horizontalendstufe.
Elmar
BID = 1048682
Hallo Elmar,
danke für Deine Antwort und den Link.
Das Netzteil pumpt allerdings nur dann, wenn ich gerade die Spannung an Pin 3 messe. Das irritiert mich etwas.
Werde aber den Lampentest durchführen und vom Ausgang berichten. Wenn ich den HOT auslöte, kann ich den ja auch gleich durchmessen.
Robert
BID = 1048698
So, fernsehen ist ja gerade nicht so angesagt, also bleibt mehr Zeit zum basteln
Habe den HOT ausgelötet und nachgemessen: Der war ok.
Dann habe ich den Lampentest durchgeführt.
Ergebnis: Wenn ich den Fernseher anschalte, bleibt die Lampe aus.
Also doch irgendwie ein Netzteilproblem?
Ich habe dann nochmal die Spannungen am TDA4605 nachgemessen, und sobald ich die Spannung an Pin 3 messe, geht die Lampe an und bleibt auch an. Das verstehe ich nicht!?
Durch das Messgerät schalte ich nach meinem Verständnis doch nur einen weiteren sehr hochohmigen Widerstand parallel zwischen Pin 3 und Masse. Das kann doch eigentlich kaum etwas ausmachen.
Hatte den Spannungsteiler an Pin 3 mehrfach geprüft. Die Widerstandswerte entsprachen exakt den Angaben im Schaltplan. Hatte den Widerstand in Richtung Masse trotzdem sicherheitshalber gegen einen Metallfilmtypen getauscht. Das brachte aber (eigentlich erwartungsgemäß) keinen Unterschied.
Würde jetzt als nächsten Versuch den TDA4605 tauschen.
Wenn jemand einen anderen Tipp hat, wäre ich für Feedback dankbar.
BID = 1048700
Erwärme den Bereich mal mit einem Fön. Nicht das da ganz simpel Elkos trocken sind.
BID = 1048703
Die Elkos im Netzteil hatte ich alle schon bzgl. Ihres ESR Wertes geprüft und inzwischen auch noch ausgelötet und nachgemessen. Konnte keinen Fehler feststellen.
BID = 1048709
Hallo Bastelbruder,
evtl. hast Du eine Unterbrechung im TDA oder eine kalte Lötstelle am TDA.
Ich würde den TDA komplett nachlöten und dann nochmals testen.
Du kannst auch nach dem "Netzteil Reparaturkit" für dein Chassis googlen und die Teile tauschen.
Elmar
BID = 1048851
kurzes Update von der Werkbank:
Nachdem föhnen nicht geholfen hat habe ich den TDA ausgelötet und einen Sockel eingelötet. Auf diese Weise kann ich die Spannungen auch mal ohne TDA kontrollieren, kann ihn wechseln und habe sozusagen automatisch alle Pins nachgelötet.
Dann habe ich den TDA sauber gemacht und in den Sockel gesteckt.
Leider keine Veränderung, d.h. Lampe geht nur an, wenn ich die Spannung an Pin 3 messe. Kalte Lötstellen am TDA selbst warenb es also offenbar nicht.
Danach habe ich einen neuen TDA eingesetzt uns siehe da: Das Netzteil startete erstmalig seit der Fernseher auf der Werkbank steht direkt nach dem Einschalten.
Habe dann den HOT wieder eingelötet und musste beim Einschaltversuch leider festetellen, dass das Netzteil zwar nun immerhin manchmal startet, aber nicht immer :aufreg. Als er mal wieder nicht anging habe ich nochmal die Elkos geföhnt und dann startete er. Also nicht nur gestörter TDA, sondern auch kaputte Elkos.
Habe dann kurzerhand alle Elkos im Netzteilbereich (primär und sekundär bis auf die "im Becker" - die hatte ich nicht rumliegen) getauscht und seitdem hatte ich keinen Fehlstart mehr.
Der Fernseher steht nun wieder an seinem angestammten Platz. Hoffe das war's jetzt. Werde das noch eine Weile beobachten und dann den Thread schließen, wenn es so bleibt.
Vielen Dank an alle, die sich Gedanken zu dem Problem gemacht haben!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505982 Heute : 22554 Gestern : 16862 Online : 526 24.11.2026 23:55 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.441510915756
