Miele SpüMa G692 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig
Serverzeit: 09 11 2026  09:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G692 SC Plus --- Pumpe läuft ständig
Suche nach Miele G692 Pumpe läuft ständig
BID = 1048496
jochenn
Defekt : Pumpe läuft ständig
Gerätetyp : G692 SC Plus
eine Pumpe läuft ständig und der Spülvorgang wird nicht gestartet.
Der Fehler trat während des Spülvorganges auf und das Trocknen wird nicht ausgeführt.
Es steht kein Wasser in der Maschine und die Filter sind sauber.
Evt.Niveauschalter defekt?
Möchte den Schalter aber nicht "blind" bestellen.
Wenn der Start/Stop Taster länger gedrückt wird, geht die "Spülen" LED aus und man hört ein leises Relaisgeräuch hinter der Blende.
Vielen Dank im Voraus für etwaige Antworten/ Tipps.
BID = 1048502
123abc
Wasser in der Bodenwanne? (nicht im Gerät)
BID = 1048504
jochenn
Ja, es ist Wasser in der Wanne.
BID = 1048517
123abc
Trockenlegen und die Ursache suchen
BID = 1048555
jochenn
Hallo nochmal,
die Maschine läuft wieder.
Der Druckschalter hing fest, schaltet aber wieder.
Woher das Wasser in der Wanne kam, ist mir aber noch ein Rätsel.
Lasse die Maschine erst mal offen laufen und beobachte es.
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232380   Heute : 1915    Gestern : 7979    Online : 473        9.11.2026    9:38
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
