Neff SpüMa Vollintegrierbar
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Vollintegrierbar --- Wasserzulauf blinkt
Suche nach Neff
BID = 1048311
stuttgarter123
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Vollintegrierbar
S - Nummer : S52M63X0EU/01
FD - Nummer : SX63M
Hallo liebes Forum!
Ich habe einen Neff S52M63X0EU - SX63M Großraum-Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar, der ein halbes Jahr in einer Garage stand.
Bis zum Ausbau soll er funktioniert haben.
Wenn ich ihn nun anschließe blinkt und leuchtet nur das Wasserzulauf- und das Klarspülersymbol.
Die Maschine fängt ganz kurz an unten zu blubbern, da aber alles trocken ist bis dahin wo ich beim Reinigen des Filters sehen kann, hört es auch sofort auf und die Wasseranzeige blinkt nur noch.
Eimertest gemacht, alles okay. Aquastop Ventil gereinigt, allerdings fällt mir nicht auf dass es irgendwie brummt oder sonstige Geräusche von sich gibt.
Nun habe ich die linke Seite entfernt und poste die Fotos in der großen Hoffnung auf Hilfe.
Im Gebergehäuse ist in dem großen Bereich in der Mitte das Wasser bis fast oben voll, bis zum bräunlichen Rand etwa. Der linke Bereich ist leer.
Vielen Dank für eure Mühe, Steffen
BID = 1048313
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schütte doch einfach mal Wasser rein und starte ein Programm, um zu sehen, ob die Maschine abpumpt. Lass das Wasser ruhig etwas einwirken, ich vermute, daß eine Pumpe durch die lange Standzeit festgegammelt ist.
VG
BID = 1048314
stuttgarter123
Danke, schon probiert, hab etwa 1-2 Liter rein und nichts passierte. Das habe ich nun mühsam wieder heraus getrocknet mit Handtüchern + Zewa damit es wieder trocken ist. Soll ich es nochmal probieren, mehr hin einschütten und länger warten?
BID = 1048321
silencer300
Du kannst auch die (weiße) Abdeckung im Pumpensumpf abnehmen und das Flügelrad der Ablaufpumpe mal anschubsen, Leichtgängigkeit und evtl. auf Fremdkörper kontrollieren. Achtung, die Abdeckung muß wieder korrekt eingerastet sein, ansonsten bleibt (auch bei laufender Pumpe) das Wasser in der Maschine.
VG
BID = 1048333
stuttgarter123
ok, habe es jetzt noch mal 3h mit heißem Wasser einweichen lassen, nichts tut sich. Dann habe ich es wieder trocken gelegt und dann das weiße Plastikteil entfernt.
Das Rad dreht sich rel. schwer, also groß nachlaufen tut es nicht wenn ich es anschupse. Liegt es daran dass immer noch etwas Wasser unter diesem Rad ist?
BID = 1048337
stuttgarter123
so siehts aus
BID = 1048365
stuttgarter123
was ist der nächste Schritt?
BID = 1048366
stuttgarter123
soll ich den KD kommen lassen? Lohnt sich das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stuttgarter123 am 23 Jan 2019  9:08 ]
BID = 1048386
Schiffhexler
Moin Steffen
Post auch die FD Nr. Der GS müsste älter sein.
Bis zum Ausbau soll er funktioniert haben Wahrscheinlich war das nicht dein GS.
Wenn die Pumpe keinen Durchgang hat, wird auch kein Wasser gezogen.
Messe die Ablaufpumpe ohmsch durch, poste den Ohmwert, aber die Leitung vorher abziehen.
Evtl. haben Mäuse ihren Hunger an den Leitungen gestillt.
Die Pumpe müsste beim Einschalten direkt ca. ¼ Min. laufen, danach der Aquastop summen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1048389
stuttgarter123
Hi Schiffhexler, die FD lautet 8810, also Okt 2008? Habe sie gebraucht bekommen.
Die Maschine blubbert nur etwa 2 Sekunden und dann geht die Wasserzulaufleuchte an, nichts passiert sonst. Hab über Nacht nochmal Wasser unten eingefüllt, hat bisher aber noch nichts gebracht.
Vielleicht sitzt auch ein Mäusschen in einem Schlauch und hält Winterschlaf
BID = 1048418
silencer300
Beim GV640 beginnt JEDER Programmstart mit Abpumpen, 2s Test Aquastop/Flowmeter und Test Umwälzpumpe zur Wasserstandsermittlung. Lass mal das Prüfprogramm laufen, das könnte etwas weiterhelfen. Evtl. stoppt das Programm bei Prüfschritt S:xx und gibt einen Fehlercode aus.
Edit: Probiere zuvor einen RESET !!!
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jan 2019 22:38 ]
BID = 1048428
stuttgarter123
Ist das ein GV640? Bei mir steht SX63M ?
Danke für den Hinweis mit dem Prüfprogramm. Leider tut sich auch dann nichts, egal was ich drücke, es fangen lediglich diese beiden Symbole an zu blinken.
Habe ihn gerade einmal an einen anderen funktionierenden Wasseranschluss angeschlossen, aber auch da genau das gleiche Problem, nichts tut sich, nur blinken und kurz blubbern.
An die Pumpen und Ventile traue ich mich nicht so recht heran. Habe Sorge dass mir alles ausläuft wenn ich an die Wassertasche gehe und noch mehr kaputt geht.
BID = 1048431
Schiffhexler
Moin Steffen
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
BID = 1048434
silencer300
Ja, das ist der SX63M, Baureihe GV640, Gen.I.
Wenn die Anzeige mit der Restlaufzeit blinkt, 1xStart drücken, Tür schließen, Tür öffnen, Starttaste drücken und 3s halten (Reset) bis 0:01 im Display steht, Start drücken, Tür schließen und das Programmende abwarten. Tür öffnen, Gerät ausschalten. Die beiden Programmtasten ("C" und "B") links neben dem Display drücken und halten, Gerät einschalten, wenn P0 (Fehlerspeicher auslesen) im Display erscheint, Tasten loslassen, Taste "B" betätigen bis P1 (Prüfprogramm) im Display steht, mit Taste "C" starten, Tür schließen. Nun sollte auch bei geschlossener Tür das Display die Prüfschritte im Format S:XX anzeigen.
VG
BID = 1048461
stuttgarter123
Ich komme gar nirgends hinein, egal was und wo ich wie oft drücke und ob ich die Türe Auf oder Zu habe, lediglich der Wasserhahn + Sonne blinken permanent.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496211   Heute : 12774    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    15:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
