Karcher Komp MC6550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Karcher MC6550 --- kein Ton Suche nach Karcher |
BID = 1048205
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : kein Ton
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : MC6550
meine kleine Kompaktanlage hat keinen Ton mehr. Tuner Tape usw funktionieren und am Line Out kommt ein Ton
Am Ausgang vom NF Umschalter IC301 (CSC2314F) Pin 23 + 24 liegt das NF Signal an aber an der Endstufe (TA8227P) kommt am Eingang Pin 6+7 kein NF Signal an. Endstufe habe ich durchgebrummt, sie ist in Ordnung. Ich vermute den Fehler in einer Muteschaltung, komme aber ohne Unterlagen nicht weiter.
BID = 1048207
Lautstärke, Klangregelung und Stummschaltung wird auch in dem IC gemacht.
23 und 24 sind die geregelten Ausgänge, von da sollte das Signal über Koppel-Cs direkt zur Endstufe gehen.
Unterlagen für solche Anlagen gibt es meistens nicht, das ist Wegwerfware.
BID = 1048234
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die Hilfe. Habe Fehler gefunden. Meine Beschreibung war nicht ganz korrekt, das NF Signal am Ausgang von CSC2314F war viel zu klein. Am Vcc vom IC lagen nur 0,6V. In der Spannungsversorgung war der Widerstand R301 etwas verschmort denn der Siebkondensator 220/16 war recht niederohmig. Für den verschmorten R301 habe ich einen 47 Ohm genommen (lt. Datenblatt vom IC: hat es bei 6V Vcc 20mA Strohmaufnahme) und somit mußten am Vorwiderstand ca. 1V abfallen.
Noch mal Glück gehabt, wollte schon aufgeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498909 Heute : 15473 Gestern : 16862 Online : 757 24.11.2026 17:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.159152030945
