Philips LED-FS 40PFL5537K/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird negativ und dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 40PFL5537K/12 --- Wird negativ und dunkel
Suche nach Philips
BID = 1048091
flo97
Geräteart : LED TV
Defekt : Wird negativ und dunkel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 40PFL5537K/12
Chassis : 40PFL5537K/12
Servus,
wer ist denn spezialist bei Philips?
Kann man folgenden Fehler aufs Tconmodul schieben:?
Läuft ca 20minuten. Plötzlich wird es schlagartig negativ und wird von links nach rechts rüber dunkel. Ton i.O.
Hintergrundbeleuchtung wäre ja auf einmal weg.
Der TV hat bereits seit längeren einen Strich in der unteren hälfte der horizontal nach rechts verläuft, bis er dann 10cm vorm bildrand aufhört.
Nachdem ich ihn aus und wieder eingeschaltet habe ging er wieder.
BID = 1048094
Negativbild: Gamma-IC (AS15F) auf dem TCON defekt.
Dazu aber noch Streifen und Ausfall der Beleuchtung... ->
BID = 1048209
flo97
Der Streifen stört mich wenig. Dient nur als Anzeigemonitor.
Mich hat nur das gewundert, das das Bild negativ von links nach rechts wird und zugleich in langsamer Geschwindigkeit von links nach rechts Finster wird.
BID = 1048211
flo97
Hintergrundbeleuchtung bleibt bestehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501418   Heute : 17985    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    20:33
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
