Zählerkasten Position Höhe
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1047911
sn0000py
Habe eine Frage, Gegend Österreich/Oberösterreich, bin gerade am planen, wo ich den Zählerkasten am besten plaziere.
Und wollte den so weit zur Decke rauf wie möglich, damit ich unten noch platz für einen Kasten habe.
Der geplante Zählerkasten würde 120cm hoch sein, wie weit darf ich den raufgeben zur Decke?
Würde den am liebsten ganz rauf stellen, also auf Höhe 1.3m, das der dann ganz bis zur Decke geht?
Wo finde ich die Infos für die Positionierung?
BID = 1047914
Hotliner
Hi!
Ich würde da mal beim EVU, vermutlich der Energie AG vorerst nachfragen, die wissen normal was üblich bzw. erlaubt ist.
Wenn die sagen, sie wollen o. müssen ungehindert zum Zählerfeld kommen, hast Du die schlechteren Karten!
BID = 1047920
Elektro Freak
Das wird so wohl kaum zulässig sein. Wo befindet sich den der alte Zählerplatz? Evtl. kann man an diesen die neue Elektroanlage anschließen
BID = 1047934
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...also in D steht die höchste und niedrigste Montagehöhe des Stromzählers (Ablesehöhe des Messwerks) in der TAB.
...wird in Ö bestimmt auch derartige Vorgaben geben, aber deshalb plant und errichtet ja auch ein Fachbetrieb, der die Örtlichen Vorgaben kennt, solche Anlagen.
BID = 1047952
fuchsi
die Zählerplatte Unterkante darf in einer Höhe von 0.75 bis 1.6m montiert sein.
Also Zählerplatte nicht Schrankunterkante. Bei einer Höhe des plombierten Anschlussbereichs von mind. 30cm ergibt sich eine max. Einbauhöhe von 1.3m
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob du unter dem Schrank einen anderen setzen darfst, da die Zuleitung ZWINGEND von unten in den Zählerkasten eingeführt werden muss.
Und ich finde es unpraktisch, wenn man für die Bedienung der FI und LS schon fast eine Stockerl braucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 13 Jan 2019 21:51 ]
BID = 1047960
sn0000py
Ok danke mal für die Infos, mir ging es prinzipiell wie hoch ich rauf darf - aber im Moment schaue ich gerade ob ich nicht ein anderes Plätzchen für den Zählerkasten finde.
Das ich eine Leiter brauche wäre mir egal, für Licht und normale Steckdosen käme so und so noch ein Zwischenverteiler rein, und der Keller hat auch seinen eigenen Zwischenverteiler.
BID = 1048102
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ob du eine Leiter brauchst interessiert niemand,
der Zählermonteur, Ableser usw.. müssen ohne jegliche Hilfsmittel den Zähler ablesen und daran arbeiten können
Daher gibt es feste Vorgaben wo und wie der Schrank platziert werden darf/muss,
wie seine Umgebung auszusehen hat und wie gross der Arbeitsraum davor zu sein hat
BID = 1048267
Trumbaschl
Dass die Zählerhöhe OK ist und die Leiter für das darüber angeordnete Verteilerfeld (ja, um blöden Fragen zuvorzukommen, in Österreich darf man das und es ist eher die Regel als die Ausnahme!) benötigt wird hast du aber schon gelesen?
BID = 1048470
Primus von Quack
Unser Primus :)
Trumbaschl hat am 21 Jan 2019 00:40 geschrieben :
….Dass die Zählerhöhe OK ist und die Leiter für das darüber angeordnete Verteilerfeld ……. benötigt wird hast du aber schon gelesen? …..
Nein, das hab ich nicht gelesen wo genau steht das ? kannst du das bitte zitieren ?
BID = 1048473
Hotliner
Wenn es Dich wirklich interessiert, guckst Du bitte selber nach, in AT ist es erlaubt, in DE mit ihrer VDE wird so vieles vorgeschrieben, aber nicht mal Ansatzweise kontrolliert.
BID = 1048478
Trumbaschl
Primus von Quack hat am 24 Jan 2019 21:02 geschrieben :
Bitte, Fuchsi in ID = 1047952
die Zählerplatte Unterkante darf in einer Höhe von 0.75 bis 1.6m montiert sein. Also Zählerplatte nicht Schrankunterkante. Bei einer Höhe des plombierten Anschlussbereichs von mind. 30cm ergibt sich eine max. Einbauhöhe von 1.3m
Das entspricht mehr oder weniger den Wünschen des Ursprungsposters von UK=130 cm. UK Verteilerfeld nähert sich da halt schon 200 cm.
BID = 1048487
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da steht "darf" nicht "ist" und es soll noch ein Schrank drunter angebracht werden,
was wegen der zwangsweise von unten einzuführenden Zuleitung nicht möglich ist
BID = 1048606
sn0000py
Danke noch mal für alle infos,
Ich werde den Kasten nun doch ganz wo anders hingeben, weil wir hatten dann das nächste Problem mit dem Sicherheitsabstand zu Wasserleitungen, nun steht der Kasten hinter der Haustüre, auf "normaler" Höhe.
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314951   Heute : 9730    Gestern : 12485    Online : 754        16.11.2026    18:05
