AEG WaMa WT520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorsteuerung
Serverzeit: 21 11 2026  22:59:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG WT520 --- Motorsteuerung
BID = 1047365
tiroler21
Defekt : Motorsteuerung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : WT520
S - Nummer : 4242-50-100
Wie kann ich die
AEG Electrolux Elektronik Steuerung Waschmaschine MagneTek 4242-50-100 (WT520)
anschliessen um den Motor für andere Zwecke zu verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tiroler21 am  1 Jan 2019 16:19 ]
BID = 1047380
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gesundes neues Jahr.
Ohne genaue Kenntnisse der kompletten Schaltungen (Leistungsmodul und Motorsteuerung) erst mal garnicht, da ohne Kommunikationsleitung (D-Bus) der Betrieb des Motorsteuergerätes nicht möglich ist.
Eine Frage nach dem Schaltplan erübrigt sich, die liegen beim Entwickler (nicht beim Hersteller) unter Verschluss.
VG
BID = 1047383
tiroler21
Und ohne Motorstezerung geht es auch nicht, 3 Phasen auf 190 Volt?
BID = 1047384
silencer300
Nein, das ist ein Invertermotor, der benötigt zum Betrieb das Steuergerät als Frequenzumrichter. Auch mit 3 Phasen haut es nicht hin, der Motor ist eine BLDC (Bürstenloser Gleichstrommotor) Maschine.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Jan 2019 23:52 ]
BID = 1047385
tiroler21
Wenn er drei Phasen mit 300 Hz hat müsste es doch Wechselstrom sein.
Es wäre dann ja ein normaler Drehstrommotor, der bei 50Hz nur 1/6 der Geschwindigkeit, also ca. 2833 U/min macht, ob er die 230 Volt in Sternschaltung etwa aushält? Kühlung ist natürlich auch ein Thema?
BID = 1047390
silencer300
Möglicherweise könnte es auch ein BLAC-Motor sein (je nach verwendetem Steuergerät). Wie das Teil dann mit 50Hz statt mit 300Hz klarkommt, keine Ahnung.
Vermutlich wird es ihn so würgen, daß die Wicklungen extrem heiß werden. Die Frequenz bedeutet nicht nur 1/6 der Nenndrehzahl, sondern auch die 6-fache Zeit, die das Drehfeld auf einer Wicklung gehalten wird.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444084   Heute : 19864    Gestern : 29111    Online : 719        21.11.2026    22:59
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
